Круиз-контроль на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 19, 20, 21  След.
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
у меня 1.9мультижет 77кв а у вас 1.9jtd - блок ECU одинаковый и разьем ?
Нет разные!
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Bryk писал(а):
krasavcheg писал(а):
Проблема была в датчике педали сцепления, а так работает всё чётко)
Схемы в принцыпе я выкладивал раньше ничего другого не дорабатывал, в ЕСU всё пронумеровано на фишке только провода протянуть и всё)
Как работает круиз можно почитать в гугле)
По поводу 1.9 мжт я точно отпишусь к выходным как изучу всё!
А компом програмували шось? Помню шось ти писав про це. І на приборці індікатор світить??
Нічого не програмував, діод впаяти потрібно ще в приборку!
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет разные!
вопрос
на шткерах по пинами Pin 53 55 56 57 - пустые ?
1.9 JTD
Pin 53 ------> Pin 4
Pin 55 ------> Pin 1
Pin 56 ------> Pin 5
Pin 57 ------> Pin 6
если да то какой шткер (Мама или Папа) (разъем штыревого соединения NDR-TM ) нужны купить для подключения 4 проводки ?
 Просмотрено:  148 раз(а)
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мультиджета и жтд разные компы!
Я сфоткаю штекера какие нужны, могу и подарить если нужны!
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если разные компы и значить разные пины для подключения круиза ?
например у вас жтд Pin 53 55 56 57 а у меня на мультиджете какие ?
ждем отчеты
Лампа для круиза и сити
 Просмотрено:  172 раз(а)
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ждем отчеты
читаю букварик і сусідній форум, кажуть шо це одне й теж, тільки форсунки інші, і більше циклів вприску. Отаке пишуть сусідній форум http://club-fiat.org.ua/forum/144-6564-1
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изучал фишки от 1.3 мултиджета и 1.9 одинаковы полностью!
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жду отчеты
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отакі мої дослідження. По різному підключено все. По цих схемах ставив собі кондиціонера, все збігалося.
 Просмотрено:  289 раз(а)
 Просмотрено:  208 раз(а)
TOLIK1
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
вчера удалось монтировать ручку от Альфа Ромео 147
и подготовка проводки для подключения
Один вопрос, почему не установили ручку на заводское место, там же все полностью подходит,как по мне было бы удобнее доставать ручку так как она находилась бы ближе к водителю.Так что кто думает поставить пусть учтут это, говорю знаю о чем бо установил круиз себе уже 2.5 года назад.
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тикніть пальцем де вона має стояти?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штекер кабеля до блока ECU буду использовать от блок питания комп. где подключаются ФДД 3.5"
штекер от FDD дисковод 3.5"
 Просмотрено:  171 раз(а)
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забув фото зробити...
У себе поставив так як по заводському)
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просимо фото в студію Laughing Laughing Laughing
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет фото отчет ?
Страница 13 из 21
