kovig Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.12.2009 Сообщения: 62 Откуда: харьков
Авто: fiat doblo bipower
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 16:47 Заголовок сообщения: Помпа -Фиат Добло |
Уважаемые Доблововоды, возникла небольшая проблема - появился постороний звук в районе помпы (подозрение на подшипник). Вопрос: обслуживается ли сей агрегат или меняется в сборе? И какой её ресурс? |
Сергей9017 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 20:00 Заголовок сообщения: |
Помпы там надёжные, я менял недавно 270 тыщ прошла. Снял осмотрел покрутил старую потом новую и понял что она ещё 100тыщ спокойно накрутит. А шумел оказалось генератор. |
Вова69 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 270 Откуда: Винница
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 21:52 Заголовок сообщения: |
У меня таже история на 1,6 16v я менял на 90000, но проблема - вовремя не поменен антифриз.
Рекомендуют раз в два года. _________________
мотор-редуктор поставки |
Jekka Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2010 Сообщения: 12 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.4 v8 2007
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 20:18 Заголовок сообщения: |
Синий парафлю - через 2 года, зеленый - через 3, а красный - через 4 года. Причем они почти не смешиваются (зеленый можно добавить в синий при необходимости и все) |
