Помпа -Фиат Добло
kovig
Авто: fiat doblo bipower
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Помпа -Фиат Добло Ответить с цитатой
Уважаемые Доблововоды, возникла небольшая проблема - появился постороний звук в районе помпы (подозрение на подшипник). Вопрос: обслуживается ли сей агрегат или меняется в сборе? И какой её ресурс?
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпы там надёжные, я менял недавно 270 тыщ прошла. Снял осмотрел покрутил старую потом новую и понял что она ещё 100тыщ спокойно накрутит. А шумел оказалось генератор.
Вова69
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже история на 1,6 16v я менял на 90000, но проблема - вовремя не поменен антифриз.
Рекомендуют раз в два года.
мотор-редуктор поставки
Jekka
Авто: Fiat Doblo 1.4 v8 2007
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синий парафлю - через 2 года, зеленый - через 3, а красный - через 4 года. Причем они почти не смешиваются (зеленый можно добавить в синий при необходимости и все)
