Термостат Tempra 1.8 i.e. проблема.
vitalku
Авто: Tempra, 1,8ie SW
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 10:57    Заголовок сообщения: Термостат Tempra 1.8 i.e. проблема. Ответить с цитатой
Вернее он отсутствует. В магазинах предлагают вкладыш который не влазит в корпус, из-за того что на крышке корпуса термостата две направляющие, и отверстие чуть меньше. В онлайн-каталогах видел что предлагают и вкладыши и крышки. Не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalku
Был бы ты здесь... Вкладыш 60 грн (8 долл) стоит
vitalku
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще интересует цена деления температуры на цифровой панели, может кто подскажет.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покури вот эту темку - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14963
очень полезная. Термостат действительно подходит от Опеля. Лично покупал его. Вернее сам вкладыш, который в корпусе, вынимаешь его и вставляешь в свой. Но. Я купил,а когда снял свой, оказалось, что мой рабочий, просто посадочное место в крышке побило коррозией, по-этому и гонял всё время по большому кругу. Место в крышке фрезонул маленько (есть набор фрез по дереву, разного размера, нужный оказался, фрезонулось легко) стало лучше, но не совсем гуд. Крышку-корпус в топку, когда найду замену.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
У него не такой как у тебя
vitalku
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя крышка
 Просмотрено:  349 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже две таких направляющих
Слава ВДВ!!!
vitalku
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777 если не трудно скинь ссылку в каталоге, на тот термостат, который ставил себе.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalku
вот тебе наверно вот этот надо.Vernet 1538.88/J Термостат с прокладкой 69 грн.
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=7CC0040D&sr=83
 Просмотрено:  353 раз(а)
vitalku
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой купил, не подходит, роги на крышке не дают стать.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Опелевский термостат, тебе нужна только срединка, она латунная (это сам элемент), корпус сам тот, что с нержавейки в металлолом. Достань свой и поймешь, что тебе нужно.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотка упаковки и самого термостата. На фотках хорошо виден сам элемент (латунный) он то и нужен. Это термостат фирмы Вахлер
 Просмотрено:  9623 раз(а)
 Просмотрено:  363 раз(а)
 Просмотрено:  385 раз(а)
 Просмотрено:  405 раз(а)
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalku
посмотри внимательно,может это у тебя остатки старого остались, вот и не лезит новый Shocked но не может быть такого.ведь я в середине лета менял термостат тот что на рисунки и у меня всё подошло.а наши моторы одинаковые и охлождение одинаковое.
vitalku
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, спилил нафиг эти роги, подложил пару резинок и все собрал. В тарелке просверлил отверстие 4 мм для развоздушки. Прогревается быстро, держит 4 полоски на цифровой панели, это нормально, или надо больше?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalku
там цифра 80 должна быть.вот и оталкуйся от неё.и ещё почисть масу под полкой акума(на ланжероне) и на другом лонжероне.как правила из за плохой масы получаеш полный бред по температуре двигателя.тоисть темп. нормальная,а показует больше сотни.
