прошу совета по замене в приводе ГРМ
vadim-a
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 00:10    Заголовок сообщения: прошу совета по замене в приводе ГРМ Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток ! Стал вопрос замены ремня. После старого хозяина не знаю сколько он прошел. То что ремень меняется вместе с натяжным роликам , это ясно. А вот направляющий ролик тоже однозначно менять? Или смотреть по состоянию?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подумай во сколько обойдется ремонт гбц в случае если какой то из роликов клина поймает
пысы как правило ролики можно разобрать и поменять только подшипники
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Интересно Smile Научишь ролдики ГРМ перебирать? Laughing
vadim-a
Если не знаешь когда менялись, меняй и ремень и ролик (ролики). Однозначно.
Ремень - 145-250 грн (от производителя;
Ролик - 220-320 грн (от производителя).
vadim-a
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю , все предельно ясно .
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
audio-terrorist
на моей перебирается только ролик натяжения балансиров
но видел ролики где можно поменять только подшипник внутри (не на мою и вообще не на фиат)
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
То то Laughing Не на фиат
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну можт у человека как раз такой случай что можно поменять ток начинку
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Так у него же Типо 1.7Д
