Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 18 Откуда: Белая Церковь
Авто: FIAT TIPO 1.7D
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 00:10 Заголовок сообщения: прошу совета по замене в приводе ГРМ
Всем доброго времени суток ! Стал вопрос замены ремня. После старого хозяина не знаю сколько он прошел. То что ремень меняется вместе с натяжным роликам , это ясно. А вот направляющий ролик тоже однозначно менять? Или смотреть по состоянию?
подумай во сколько обойдется ремонт гбц в случае если какой то из роликов клина поймает
пысы как правило ролики можно разобрать и поменять только подшипники _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
Интересно Научишь ролдики ГРМ перебирать?
vadim-a
Если не знаешь когда менялись, меняй и ремень и ролик (ролики). Однозначно.
Ремень - 145-250 грн (от производителя;
Ролик - 220-320 грн (от производителя). _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
на моей перебирается только ролик натяжения балансиров
но видел ролики где можно поменять только подшипник внутри (не на мою и вообще не на фиат) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
Так у него же Типо 1.7Д _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
