Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 22:14 Заголовок сообщения: Как снять стекло с зеркала Scudo
Всем еще раз здрасьте! Не могу понять как разобрать зеркало на двери Scudo. Вытащить вытащил, а стекло не могу понять как отодрать. Пробовал подогревать - НОЛЬ. Кто знает, помогите.
Насколько я помню надо разобрать стойку зеркала (вроде снизу там есть заглушка) потом оттуда видно винт крепящий корпус зеркала по принципу поворотного кулака.
Спасибо, мне люди подсказали. У этой пружины есть 2 конца-усика, они находятся с наружней стороны самого зеркальца, т.е. с дальней стороны. Нужно из проволоки сделать типа круглогубцев и стиснуть усики, они и выскочат из гнезда. Теперь не знаю как зеркало сделать. Сможет ли аргонщик заварить 2-х мм. сплав.?? Да, вспомнил, усик можно и один подергать, просто он в небольшой канавке, может из неё выскочить.
Всем удачи _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.06.2013 Сообщения: 116 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 11:37 Заголовок сообщения:
до речі, в мене на джампі ліве зеркало дуже труситься (праве норм).
Д того ж воно через сервопривід, тому боюсь чіпати. Знизу бачив як відкручується, але мені не треба все дзеркало знімати, а тількі поправити саме "скло" щоб не тремтіло.
Як порадите лізти туди? _________________ В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 10:54 Заголовок сообщения:
А кто-то делал обогрев на двухсекционном зеркале, которое изначально идет без подогрева? Вроде есть какие-то пленки, которые клеются с обратной стороны?
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 00:53 Заголовок сообщения:
Александр_Хм писал(а):
У мене теж труситься на швидкості Боїться швидко їздити!!!
Тепер підкажу як лікується.
Дзеркало труситься бо міняне і стоїть неоригінальне, це у всіх варіантах без виключення, бо сам продаю тайвань, і воно труситься, просто одне менш інтенсивно, інше сильніше.
Тепер по суті, вище написано, як знімається саме скельце дзеркала, знімаєте його. Вам показується зразу кругла штуковина, до якої ідуть тросіки(в механіці) чи дроти (в електриці), це і є поворотний механізм дзеркала. Дивитесь уважно в середину круга, знаходите ТРИ саморізика, які кріплять механізм до корпуса(якщо не помиляюсь Зірочка на 20), підтягуєте їх (тільки з "чуттьом"), берете пластилін (дитячий, або зжовану жуйку) і кріпите на механізм(щоб не бавитись з штопором на скельці), тоді знімаєте штопорне кільце з самого дзеркала, і дзеркало приставляєте на "жуйку" до механізму, заводите машину і дивитесь чи не трясе на холостих (при цьому скельце підстраховуйте рукою(але не ТРИМАЙТЕ)), якщо все гуд, знімаєте скельце, чистите механізм від жуйки, ставите штопорне кільце, і защолкуєте скельце в механізм _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
