Как снять стекло с зеркала Scudo
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Как снять стекло с зеркала Scudo Ответить с цитатой
Всем еще раз здрасьте! Не могу понять как разобрать зеркало на двери Scudo. Вытащить вытащил, а стекло не могу понять как отодрать. Пробовал подогревать - НОЛЬ. Кто знает, помогите. Confused
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо витащив, а що від чого треба відірвати?
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню надо разобрать стойку зеркала (вроде снизу там есть заглушка) потом оттуда видно винт крепящий корпус зеркала по принципу поворотного кулака.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если снять само стекло ,то оно крепиться кольцевой пружыной. Поддеваешь снизу длинной отвёрткой ,колечко слетает и всё ок.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, мне люди подсказали. У этой пружины есть 2 конца-усика, они находятся с наружней стороны самого зеркальца, т.е. с дальней стороны. Нужно из проволоки сделать типа круглогубцев и стиснуть усики, они и выскочат из гнезда. Теперь не знаю как зеркало сделать. Сможет ли аргонщик заварить 2-х мм. сплав.?? Да, вспомнил, усик можно и один подергать, просто он в небольшой канавке, может из неё выскочить.
Всем удачи Exclamation Exclamation Exclamation
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
mr_Smith
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже збираюсь зеркало зняти,підігрів і коректор перестав працювати.....
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до речі, в мене на джампі ліве зеркало дуже труситься (праве норм).
Д того ж воно через сервопривід, тому боюсь чіпати. Знизу бачив як відкручується, але мені не треба все дзеркало знімати, а тількі поправити саме "скло" щоб не тремтіло.
Як порадите лізти туди?
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
valeriy150
Авто: citroen
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене теж на джампі ліве трусиця а праве нормально і ще бачив дві машини з подібними симптомами
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-то делал обогрев на двухсекционном зеркале, которое изначально идет без подогрева? Вроде есть какие-то пленки, которые клеются с обратной стороны?
Александр_Хм
Авто: Fiat Scudo Maxi '06 2.0jtd 69kw
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене теж труситься на швидкості Smile Боїться швидко їздити!!!
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тепер підкажу як лікується.
Дзеркало труситься бо міняне і стоїть неоригінальне, це у всіх варіантах без виключення, бо сам продаю тайвань, і воно труситься, просто одне менш інтенсивно, інше сильніше.
Тепер по суті, вище написано, як знімається саме скельце дзеркала, знімаєте його. Вам показується зразу кругла штуковина, до якої ідуть тросіки(в механіці) чи дроти (в електриці), це і є поворотний механізм дзеркала. Дивитесь уважно в середину круга, знаходите ТРИ саморізика, які кріплять механізм до корпуса(якщо не помиляюсь Зірочка на 20), підтягуєте їх (тільки з "чуттьом"), берете пластилін (дитячий, або зжовану жуйку) Very Happy Very Happy Cool і кріпите на механізм(щоб не бавитись з штопором на скельці), тоді знімаєте штопорне кільце з самого дзеркала, і дзеркало приставляєте на "жуйку" до механізму, заводите машину і дивитесь чи не трясе на холостих (при цьому скельце підстраховуйте рукою(але не ТРИМАЙТЕ)), якщо все гуд, знімаєте скельце, чистите механізм від жуйки, ставите штопорне кільце, і защолкуєте скельце в механізм
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В неоригінальних зеркалах труситься не саме зеркало, а корпус. Шат в тому місці де зеркало повертається. Як можна вирішити цю проблему???
SVOBODA741
Авто: FIAT Scudo 2.0 JTD 2006
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как отсоеденить крепление зеркала а потом обратно примастерить
