пузырьки в тосоле, 1,9 TD
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 10:40    Заголовок сообщения: пузырьки в тосоле, 1,9 TD Ответить с цитатой
Всем доброго дня! Хотя для меня он конечно не оччень Sad . Купил машину, поменял масло, заглянул в расширительный бачок и Shocked а там булькает воздух, да еще и с дымком. Как узнать голова это или прокладка не разбирая двигла? Тут же полмашины надо снять. Говорят есть всякие присадки, что заделывают трещины. Кто-то может пользовался? Sad Sad Sad
зы: мафына фиат скудо 1,9 ТД. 1998 г.в.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присадками делу не поможешь это 100%
Честных психов можно не лечить
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен я, да и опыт твой мне думается не велик. Посмотрел по другим форумам, есть отзывы. Извини, если что не так. Confused
Люди-и-и, где вы-ы-ы-ы. Не молчите-е-е-е Very Happy
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть присадки, которые заделывают трещины в радиаторе там где нет давления, Very Happy и вместе с трещинами еще и соты заделывают.
А вам однозначно снимать голову и смотреть.
Удачи!!!
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть присадки, причем, где больше давление, я думаю даже и лучше. Присадки именно для этого, я пока не смотрел на них, надеюсь обойдется. Кстати, сегодня с утра завел, ждал-ждал пока пузыри появятся, так и поехал. Потом вставал еще пару раз, а там уже и мотор нагрелся и перелив пошел, я не смотрел. Может был какой-нить эффект после замены масла? Я тока масло поменял и мы заметили эту хвигню. Shocked Shocked Shocked
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перелив пошел
антифриз из бачка потек?
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, давление где-топосле 70-80 градусов. Начало подниматься, я и закрыл сразу. Пузырей не увидел.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При трещине в головке или пробое прокладки присадки не помогут.Если это прокладка-то рано или поздно она прогорит окончательно и антифриз попрет из бачка фонтаном.Если всетаки снимешь головку,то отдай ее на опрессовку на СТО.
FHT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот начали советовать ерунду всякую - опрессовка, снятие головы, заезд на СТО.
Опытный автогубитель знает что СТО делу не помогут, а вот горчичка, присадочки - самое оно!
Laughing
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пипец пришел прокладке головы 100% так что не обольщаемся берем в руки инструмент а не присадки и приступаем к ремонту
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умене було точно так після покупки авто. Знявши голову, майстер найшов тріщину. Прийшлось варити голову. Такщо ніяких присадок, ато будуть проблеми з радіатором. Знімай голову і якщо пощастить, то поміняєш лише прокладку. Удачі.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicoff
Прости за прямоту, но тебя поимели. Продали авто как только поняли что голова "пробита".
Для ТД это вполне типичная неисправность.
Однозначно снимать голову и на опрессовку, а далее по диагнозу - реставрация или замена.
P.S. А примочки и присадки пригодятся тебе самому в процессе проведения работ и познания цен на запчасти.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, я с вас удивляюсь Smile откуда такие скороспелые выводы? Wink Булькает у человека при температуре, ну и что? Smile У кого не булькает, а? Wink А уже насоветовали башку снимать, и без всяких сомнений...
он задавал этот вопрос тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=24187&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та-а-к, мнения разделились. Сегодня искал пузыри, не было до самого разогрева двигла. Может уменьшить кол-во жидкости в бачке, что бы выжидать их до нормальной температуры??? Rolling Eyes Кстати, в первый раз пузыри пошли когда машина простояла 2 часа!!! Question
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. мы поменяли масло, завели и открыли бачек, а от туда фонтанчик Question Question Question
