Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 17:07 Заголовок сообщения: Свечи накаливания. |
| При +5 индикатор свечей загорается где то на секунду.При -2 то же самое но соответственно с тугой заводкой.Есть трабл или это норма мож кто стыкался ? Спасибо!
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 17:17 Заголовок сообщения: |
Кинь контрольку непосредственно на свечи, бо на приборке как правило реалии не показывает.
Свеча должна калить как минимум 5 секунд перед заводкой, также во время заводки должна продолжать калить.
Если контролька покажет что действительно питание на свечи подаётся на 1 секунду, смотри релюху...
rudyk Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 11:02 Заголовок сообщения: |
| У меня холодный пуск держет секунды 4-5, заводится с пол тыка, но реле непонятно работает, двигатель проработал минут 5 глушу, завожу гдето через минут 20-30 холодный двигатель лампочка накала горит 1 секунду пуск двигателя похуже чем при первой заводке. В последующих заводках контролька свечей накала горит 1 секунду, пуск хуже чем на холодную.
viktor D Италолюбитель
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2010 Сообщения: 57 Откуда: Rovno
Авто: Scudo
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 12:01 Заголовок сообщения: |
| вопрос по теме: какое напряжение подается на свечи накала. все ли типы свечей имеют одинаковое напряжение питания?
Андрей Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2006 Сообщения: 392 Откуда: Kиев
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 12:06 Заголовок сообщения: |
| 12 вольт на наших машинках. На фурах бывает 24 вольта.
Авто: Scudo
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 12:10 Заголовок сообщения: |
| и еще пожалуйста, кто сталкивался, где находится реле упр. свечами накала у Scudo 2.0JTD 2003г ?
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 13:28 Заголовок сообщения: |
| viktor D писал(а): | | вопрос по теме: какое напряжение подается на свечи накала. все ли типы свечей имеют одинаковое напряжение питания? |
Напряжение подается 12в,а свечи накала на 11в,так на Doblo думаю так и на Scudo.
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 20:49 Заголовок сообщения: |
| Справа возле ЭБУ есть коробочка -она называется бок управления свечами накаливания.Но как ее проверить бэз понятия!
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2009 Сообщения: 36 Откуда: КОВЕЛЬ ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 21:41 Заголовок сообщения: |
| на скудо свечи накала на 11в.
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
здесь расписано порядок работы системы подогрева
193.15 KB |
1148 раз(а) |
161.22 KB |
998 раз(а) |
Последний раз редактировалось: АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ (Сб Окт 16, 2010 14:36), всего редактировалось 1 раз |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 09:55 Заголовок сообщения: |
| Спасибо Александру за талмуты!
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Сб Окт 16, 2010 12:00 Заголовок сообщения: |
| А в мене не получається збільшити.
Добавлено: Сб Окт 16, 2010 13:15 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | А в мене не получається збільшити. |
Выход очень прост!
Выбрасываешь всё нафиг и ставишь ручник.
Скок на кнопку давить будешь, сток и будет калить, кнопочку отпустишь, накал отключится.
Зато какой простор по регулированию времени каления свечей по обстоятельствам.
И ничего не поломается, никакой тебе электроники - таймеров
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Сб Окт 16, 2010 13:17 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): |
Выход очень прост!
Скок на кнопку давить будешь, сток и будет калить, кнопочку отпустишь, накал отключится.  |
Ага, два пальця об воду!
Колись на старих мерсюках ставили окрему кнопку на накал, жесть!
Добавлено: Сб Окт 16, 2010 13:58 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | | шурік писал(а): | | А в мене не получається збільшити. |
Выход очень прост!
И ничего не поломается, никакой тебе электроники - таймеров  |
Неполучається збільшити "талмути" які виставив АЛЕКСАНДР,ати подумав невідомо що.
