Свечи накаливания.
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 17:07    Заголовок сообщения: Свечи накаливания. Ответить с цитатой
При +5 индикатор свечей загорается где то на секунду.При -2 то же самое но соответственно с тугой заводкой.Есть трабл или это норма мож кто стыкался ? Спасибо!
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кинь контрольку непосредственно на свечи, бо на приборке как правило реалии не показывает.
Свеча должна калить как минимум 5 секунд перед заводкой, также во время заводки должна продолжать калить.
Если контролька покажет что действительно питание на свечи подаётся на 1 секунду, смотри релюху...
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня холодный пуск держет секунды 4-5, заводится с пол тыка, но реле непонятно работает, двигатель проработал минут 5 глушу, завожу гдето через минут 20-30 холодный двигатель лампочка накала горит 1 секунду пуск двигателя похуже чем при первой заводке. В последующих заводках контролька свечей накала горит 1 секунду, пуск хуже чем на холодную.
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос по теме: какое напряжение подается на свечи накала. все ли типы свечей имеют одинаковое напряжение питания?
Андрей
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 вольт на наших машинках. На фурах бывает 24 вольта.
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще пожалуйста, кто сталкивался, где находится реле упр. свечами накала у Scudo 2.0JTD 2003г ?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение подается 12в,а свечи накала на 11в,так на Doblo думаю так и на Scudo.
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа возле ЭБУ есть коробочка -она называется бок управления свечами накаливания.Но как ее проверить бэз понятия!
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на скудо свечи накала на 11в.
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь расписано порядок работы системы подогрева
 Просмотрено:  1166 раз(а)
 Просмотрено:  1010 раз(а)
Последний раз редактировалось: АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ (Сб Окт 16, 2010 14:36), всего редактировалось 1 раз
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Александру за талмуты!
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мене не получається збільшити.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выход очень прост! Smile
Выбрасываешь всё нафиг и ставишь ручник.
Скок на кнопку давить будешь, сток и будет калить, кнопочку отпустишь, накал отключится.
Зато какой простор по регулированию времени каления свечей по обстоятельствам.
И ничего не поломается, никакой тебе электроники - таймеров Wink
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скок на кнопку давить будешь, сток и будет калить, кнопочку отпустишь, накал отключится. Wink
Ага, два пальця об воду!
Колись на старих мерсюках ставили окрему кнопку на накал, жесть! Very Happy
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неполучається збільшити "талмути" які виставив АЛЕКСАНДР,ати подумав невідомо що.
Страница 1 из 5
