Что это за деталь?
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 15:12    Заголовок сообщения: Что это за деталь? Ответить с цитатой
На днях одно заднее колесо показалось косо стоит |------\ Поехал в сервис, где сказали, что поломался "Задний сайлентблок заднего рычага". Приезжаю в наш городской Exist заказать такую деталь, но мне сказали что такой детали у меня на машине нет! Просят, чтобы я показал на чертеже деталь. Я показываю примерно где находится она (в сервисе механик показывал, что пружина в него упирается и там еще болт входит в него), мне говорят, что это "отбойник".
Друзья, помогите разобраться в сложившейся ситуации. Где на Marea 1.6 (бензин 103 л.с.) "Задний сайлентблок заднего рычага"? Может покажите на чертеже?
http://www.exist.ru/cat/cat/groups.aspx?a=1&id=3B000004
 Просмотрено:  287 раз(а)
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этой картинке не видно ничего....деталь эта больше подшипник, чем сайлентблок, ремкомплекты продаются, мне в прошлом году вышел 50 уе
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?SelSgv&t=HVZEMBxSRDAQVEQwXwwsCSwXHRZODwC1J0JEMK4JwgAdD6fP7_nu7c1pu_2dAJ_QHRZF5ddkJKUXyJWWuad5YfdiPqoa/owxqFHmBHmrF_TOEeY9UgeuVLSs3qp00kdwdVZEMB1WNaM7zCUCL1BAUnWXXHG_GkQ4ORIM4zT0eRZn119gfzZifM3McDAQOLmLquYO3fhx_xo5xA0MgEMCTAkxAZg3VkXorjyx4ruGMXfU4Wn0uMTjBQ/vIMg9xt1trtTlTG3sK/vXjs1IKgwI4NYfw7RG2IyCnztcoLzg3iEdhSqVPJzFwfS7Hb5Rblf2qiKL9He6qbc9JE819DCsZRVf_kdC1zGKVLDWO5CnzKQdlFAGj12owlYuq50snoAVWXfgh4sakulMQIj4lN/QrF1HVLcN3iTkftrebGtCWvibhAEW6cJEKpiGYXdH791wJTgYooCgBWrcfEwbDdE56UChIfUbd_Q3QxqQEWz8rCijlPYxW0ZynFNxJSIY9jWQXwWAFyQWxjk91CW5sfMu4WWCzXgV1pVnDuTZkTfz6J13RF/NsW2JgXqDCAOeCSj4yrZSVc9KnDWYOxkR_/CjhDMMRxiFMh4zINaTYLOaa6XhmPT0FlhCHol_MvoHMph0qzCLJ9gZJgzU5JZxi_P4SiqacQsmirb7vf1o57of7OG/iaclvyNwYz6ABzF3aYHsjBhQFAx3CrUd
по ссылке 9 и 10, но это не все...мастера должны понять
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть. Ремкомплект заднего рычага. Стоит он правда местами дешевле, чем 50 уе. Можно найти и до 30. Представляет из себя длинный болт и 2 конических подшипника + пыльники. По личному опыту - хватает этой детали тысяч на 100км. Меняется с помощью молотка, нескольких гаечный ключей и кучи матерных слов в адрес инженеров.
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же херня у меня была... Сначала мастера на СТО поменяли мне ремкомплекты заднего рычага(по 150-180 грн), но колеса все-равно раком стояли, а потом окозалось что у меня балка лопнула, заказывал у Евгения с Одессы б\у- 40 уе.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в каталоге в Exist по той ссылке, что я дал, что нужно заказывать ?
maslopuz
Авто: fiat brava 1,6- 103 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда менял даже матерные слова с молотком не помогли, а вот болгарка с новым диском милое дело перепелил с двух сторон и всё. правда когда правую менял пришлось бак снимать с 40 литрами бензина. а через экзист они мне так и не нашли пришлось в фиатовский магаз ехать цена 1200р.
форум
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ту картинку изучаешь.....
тебе нужен крепеж 11-ой детали.....
точнее не скажу....
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper
Посмотри здесь
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=FI-RK-3827
и здесь
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=6B506C17
Это оно вроде.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй писал(а):
puper
Посмотри здесь
и здесь
Это оно вроде.
Спасибо, видимо действительно весь комплект нужно купить.
вот http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=56203C5C - эту штуку получается заказываю???
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где смекалка?
Я когда вынимал приклинивший правый болт делал так: отпилил болгаркой шляпку, выбил 4 сантиметра вовнутрь с гайкой вместе, потом отпилил с другой стороны, выбил еще 4 сантиметра - отпилил, еще 4 - отпилил. И так 4 раза. 20 минут и рычаг в руках. Это быстрее, чем снимать бак.
Последний раз редактировалось: Demian (Чт Окт 14, 2010 20:48), всего редактировалось 1 раз
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper
Судя по названию - вроде все верно.
maslopuz
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian писал(а):
А где смекалка?
первый раз менял на правой стороне. тоже начитался интернета взял дрель и еб..ся с 9 утра до 13.00 в итоге снял бак и отпилил нахрен. а левую сторону сразу пилить стал. так как выбить их у меня просто нереально было Smile
форум
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем. Буду заказывать деталь.
