Вопросы по проводке Боксра(Дукато) 1999г. 25ТД
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 19:55    Заголовок сообщения: Вопросы по проводке Боксра(Дукато) 1999г. 25ТД Ответить с цитатой
1. Как правильно подключить провода от карлсонов(отгнили а надо к лету готовитсяVery Happy ) к разъему на радиаторе имеем черный он на месте и по нему подходит питание(масса), дальше сложнее один сине черный второй голубой на разъеме внизу контакт А в верху с права В и слева С Rolling Eyes ...
 Просмотрено:  369 раз(а)
Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Что это у меня за два отключенных разъема один имеет довольно толстые провода(черный) второй с жолтой резинкой Question , чего там не хватает Question ...
 Просмотрено:  347 раз(а)
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. Что это за датчик на расширительном бачке возле заливной горловины Question , для чего он нужен Question ...
Там у меня разъем и он отключен хотя все на месте...
 Просмотрено:  412 раз(а)
 Просмотрено:  375 раз(а)
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4. Наиболее волнующий..., у меня не работает лампочка в приборке контроля давления масла, путем проб и ошибок был подключен провод к датчику давления(стоит сразу над стартером в жоп...) к нему диод и к диоду + от акума... Слава Богу с давлением порядок Wink Wink Wink но как это правильно подключить что бы с приборки этот порядок было видно а не после накидывания + на акум Question ... Сюда же отнесу еще вопросец есть там же чуть выше и ближе к коробке еще один датчик от чего он Question , провод от него идет туда же куда и еще один оторванный провод(подозреваю тот который мне и нужен но результата подключения к нему нет) Question
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5. Еще один волнующий момент Shocked что за фигня что габариты ну и свет фар естественно включаются только при включенном зажигании..., подозреваю приколхозили блин Evil or Very Mad ...
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6. Последний(надеюсь), когда включаешь зажигание на приборке загорается лампа с ключиком потом тухнет что за лампа вроде имобилайзера нет Question
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со всем разобралась кроме первого вопроса, куда сине черный провод а куда голубой вариантов не много и оба в верху 1 с лева 2 с права...
Что не знает ни кто аааааа Embarassed ...
Aleksis
Авто: Fiat Ducato Maxi
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Что это у меня за два отключенных разъема один имеет довольно толстые провода(черный) второй с жолтой резинкой , чего там не хватает ...
У меня тоже некоторые разъемы в моторном отсеке как и у Вас. может для одключения допю устройств.
5. Еще один волнующий момент что за фигня что габариты ну и свет фар естественно включаются только при включенном зажигании..., подозреваю приколхозили блин ...
Это не колхоз, у меня тоже самое
Aleksis
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сюда же отнесу еще вопросец есть там же чуть выше и ближе к коробке еще один датчик от чего он , провод от него идет туда же куда и еще один оторванный провод(подозреваю тот который мне и нужен но результата подключения к нему нет)
У меня тоже быол оторван, ничего не изменилось по ощущениям.
Это где на форумах обсуждалось, вот не помню
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу.....
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksis
Еще вопросики накопились...
1. Свечи накала я так думаю это они вернее то что от них осталось Surprised , стоят ниже форсунок в общем 1, 2, цилиндр есть но не к чему не подключены, 3 почти есть явно не все, 4 почти нет Shocked совсем маленький кусочек торчит..., от сюда вопрос по чему она заводится с пол тыка OSmile и что мне с этим делать, понятно что обломана не спроста видать не откручивается, но к чему подключить те что есть Sad ...
2. Менее глобальный но все же на расширительном бачке есть датчик уровня антифриза, так вот если его разъем подключить то горит лампачка на приборке-раздражает, выковырять его из бачка(может что закисло и.т.д.) не удается...
Ну а так в охлаждайке появилась Люкви Моли TG12+ а в коробке Синтетика от Мобила пока все(делается все по чуть чуть в свободное от работы время)...
Ну вот еще нужно прикупить пару колесьев выбераю из
http://avitech.com.ua/ru/catalog/tyres/ ... argoSpeed/
http://avitech.com.ua/ru/catalog/tyres/Lassa/Transway/
http://avitech.com.ua/ru/catalog/tyres/ ... 0_Maxilla/
http://tyre.in.ua/tyres/kumho/857_radial.php
что лучше???
Aleksis
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Свечи накала я так думаю это они вернее то что от них осталось , стоят ниже форсунок в общем 1, 2, цилиндр есть но не к чему не подключены, 3 почти есть явно не все, 4 почти нет совсем маленький кусочек торчит...
Знаю еще один такой пример, когда у коллеги на LDV или на Transite, у него вообще запальные свечи не работали, заводилось и ехало......ДО МОРОЗОВ, потом заводился "быстрым стартом" каждый раз, что не хорошо.
Так что поставь новые запальные свечи, вот как открутить - надо подумать
У нас еще обычные дизеля, без электронного управления, "простые", тут полпроводки можно отсоеденить и будет работать. А вот на рейсталинге с 2003 года, там все посложнее.
Датчик коротит, менять, а если не получится снять, лучше не трогать
Я заливаю ESSO, полусинтетику.
Continental VancoWinter - вот что бы я Вам посоветовал.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну га счет выкрутить так 3, 4 думаю без снятия головы не выдет Sad , а вот к чему подключить 1, 2 вопрос Question
