Труба заправная на UNO - подскажите где можно найти
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 12:52    Заголовок сообщения: Труба заправная на UNO - подскажите где можно найти Ответить с цитатой
Подскажите где можно найти трубу заправную (горловина бензобака) и крышку(пробку) бензобака с ключом. Сгнил край - потерял вместе с крышкой. Крышка с замком. В Черкассах разборки обзвонил - одну предложили - не такая и без крышки. Обзваниваю Киевские магазины и разборки - тоже ноль.
Может кто искал иль знает где можно найти??!! Зарание всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на броварах была горловина КАПРОНОВАЯ...
если ищеш точно такую как стояла - никогда не найдеш Wink у тебя металлическая была Fudge гадость редкая - гниют они причем сильно Wink ставь капроновую с литрового моторчика и будет тебе счастье Very Happy
замок подобрать тоже не проблема, но твой ключ нужен.
короче звони узнавай 067 722 01 42 Андрей
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе недавно купил капроновую с крышкой и кольцом и с закрытой крышкой и без ключа, ключ мне потом подобрали уже др. люди. За эту горловину я тогда отдал 50гр. Открыли крышку медвежатники 50гр. И зделать ключ 50гр. Покупал здесь если тебе это поможет
Евгений, Одесса,
80677028908
lknick
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер добрый!
Простите забыл поблагодарить ребят которые откликнулись.
Привезли мне горловину с Броваров капроновую. Пока поставить не смог - со стороны бака горловина по диаметру больше чем труба от бака. А сверху - прогнило покругу - надо придумать как вцепить её.
А тут ещё проблема - похолодало на холодную завести практически не возможно. На прогретой - с полоборота. Искра есть - свечи мокрые - не заводится. Свечи практически новые - месяца два как поменял.
Пока - стоит, не трогаю. Перечитал форум - надо попробовать датчик ДТОЖ поменять. Где это чудо находиться? - может у кого фотка есть, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lknick писал(а):
Вечер добрый!
со старой горловины кусок резинового патрубка который на бак одевался обреж и вставь в капроновый патрубок, потом на бак одевай.
по верху... пластиковое наружное кольцо саморезами по кругу к горловине....
lknick
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер добрый.
Вроди нашел правельно место нахождения датчика.
Прикупил ДТОЖ - написано на коробке Alfa Rоmeo, надеюсь подойте мне?! Ну и заразом провода ВН взял.
Завтра может займусь установкой.
Думаю, что это он..
 Просмотрено:  201 раз(а)
То что прикупил..
 Просмотрено:  243 раз(а)
Наклейка на коробке датчика
 Просмотрено:  244 раз(а)
vokervoker
Авто: FIAT UNO 75 1988
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня та же проблема с горловиной.у кого еще есть,отзовитесь,очень нужно!!!!!
SPIRTOHOD.COM.UA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спроси у Жеки 80677028908.
vokervoker
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чето у Жеки тел выключен(((
SPIRTOHOD.COM.UA
lknick
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго ранку!
Таки вчора, думаю, займусь Уніком своїм - в суботу не вспів.
Тай надіявся, що Святий таки тесці своєму в квадраті допоможе.
Поставив датчик ТОЖ (долізти не легко), залив тасол, поміняв провода ВН. Свічки були залиті - не завелась. Викрутив, трошки просушив (підігрів) - раза з дісятого таки завелась. Якщо так буде й далі заводитись, то ці свічки - французький NGK, за 80 грн три місяці тому як куплені, тіпа не Китай - политять в мусорку.
Датчик наче працює нормально - нагрівається обороти падають, до 95 градусів прогрів - холості держить нормально. А от коли рушаю - раніше наче більш прийомиста була. А це якась наче тупувата. Може цей датчик Альфа Ромеовський... покатаюсь побачу, як воно буде на тягу і на "з'їдання" бензину.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с ним общался .
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть приемная труба, звоните
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть гофра.Подарю.Самовывоз!)))
А крышку я себе недавно брал с ключём,под оригинал,Польша-120гр.И не оригинал такая что огрчит-тоже 120гр.
