		fikhtner Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
  Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
				 Добавлено: Сб Июн 26, 2010 00:05    Заголовок сообщения: scudo репление троса спидометра |
				Здраствуйте ! Италоводы!
Есть проблемка- отсутствует крепление троса спидометра в торпеде.
Пытался заказывать- отказывают, с разборками туго.
Может кто выложит фотки чтобы самому его придумать?
Заранее спасибо! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
		Буба Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
  Авто: Пежо 806 Эксперт.
				 Добавлено: Сб Июн 26, 2010 18:37    Заголовок сообщения:  |
				Так на не оригинальном тросе спидометра имеется шарик,он и является, фиксатором троса с торпедой.(такой себе резиновый шарик который ты вколачиваешь в отверстие.Соответственно фиксируешь трос.На рынке трос 160грн-200грн.На разборке 100грн. В Италомагазине на Улисс взял трос(140грн) без фиксатора,но с защелкой на приборку. З.Ы.У меня валялался где-то фиксатор со старого троса...... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
		fikhtner Италофан
				 Добавлено: Сб Июн 26, 2010 20:05    Заголовок сообщения:  |
				как я представляю, шарик вставляется в перегородку между салоном и подкапотным пространством.
Мне интересно , как крепится трос в месте соединения с приборной  доской?
Вот номер этой штуки: 1 471 828 080 _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
		шурік Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
  Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				 Добавлено: Вс Июн 27, 2010 22:04    Заголовок сообщения:  |
				| Кінець вставляється впластину під приборкою,кажись суцільна з кузовм,де він держиться,а приборка просто впирається в тросик в кожух і так вже два роки і працює. |
		fikhtner Италофан
				 Добавлено: Вс Июн 27, 2010 22:18    Заголовок сообщения:  |
				трос поменял- не работает,
там в КПП торчит какой то пласмассовый переходник куда вставляется тросик из которого торчит толстый провод- что это такое? кто знает? может изза этого не работает? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
				 Добавлено: Вс Июн 27, 2010 22:21    Заголовок сообщения:  |
				| А може то трос лопнувший? |
		fikhtner Италофан
				 Добавлено: Вс Июн 27, 2010 22:39    Заголовок сообщения:  |
				трос новый! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
		win Amico
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.11.2009 Сообщения: 15 Откуда: Луганск
  Авто: fiat scudo
				 Добавлено: Пн Июн 28, 2010 12:41    Заголовок сообщения:  |
				| Трос нужно усаживать как можно глубже,зацепление троса с переходником в самом низу. |
		fikhtner Италофан
				 Добавлено: Пн Июн 28, 2010 15:37    Заголовок сообщения:  |
				надо ещё попробовать _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
		Лысый Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
				 Добавлено: Пн Июн 28, 2010 22:47    Заголовок сообщения:  |
				А кто может сфоткать трос, конец что входит в коробку??? У меня перестал работать спидометер вытаскивал трос с коробки мне кажеться там чего то не хватает _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
		fikhtner Италофан
				 Добавлено: Пн Июн 28, 2010 23:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | А кто может сфоткать трос, конец что входит в коробку??? У меня перестал работать спидометер вытаскивал трос с коробки мне кажеться там чего то не хватает |
сам трос сфоткать?
завтра могу! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
				 Добавлено: Вт Июн 29, 2010 09:49    Заголовок сообщения:  |
				Ту сторону которая входит в коробку !!!)) _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
		Буба Италоманьячище
				 Добавлено: Вт Июн 29, 2010 11:06    Заголовок сообщения:  |
				 	  | fikhtner писал(а): | 	 		  трос поменял- не работает,
там в КПП торчит какой то пласмассовый переходник куда вставляется тросик из которого торчит толстый провод- что это такое? кто знает? может изза этого не работает? | 	    Из КПП торчит(у меня во всяком случае) датчик скорости.Трос новый, ставлю ужо второй.Первый мине воткнули на "СТО" и он прослужил ровно 50км.Дыбил которы ставил, протянул его через коллектор+перекрутил его   .Второй трос ставил сам.Поработал он какое-то время и опять умер.Разобрал, проверил, трос целый.Вынул датчик скорости(он состоит из двух частей:шестерня в коробку и верхняя(пластмассовая) куда вставляется трос и подсоединяется разъем для считывания информации),а шток соединяющий обе части обломан+разъем сгнил.Воткнул бэушний датчик,но тока вот сейчас нашел подходящий разъем. З.Ы.При установке троса спидометра, надо как можна меньше изгибов(чуть ли не вертикально) ибо его моментально рвет   .И не оригинальный трос чуток длиннее.Соответственно изгибов больше.В общем гимор еще тот. Вот на днях разжился на б.у. трос и приборку.Реставрирую трос и заменю вместе с приборкой.Поглядим что выйдет........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
		Буба Италоманьячище
				 Добавлено: Вт Июн 29, 2010 11:21    Заголовок сообщения:  |
				Да и еще. На той части троса который вставляется в коробку,есть два резиновых кольца.Так вот,на не оригинальном тросе они меньше(тоньше) и трос плотно не фиксируется.Соответственно увеличиваются шансы обрыва троса.Надо либо со старого ставить,либо подбирать новые.З.Ы.Умная книжка, вроде дает инфу,что на Скудо то же стоит датчик скорости???? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
		fikhtner Италофан
				 Добавлено: Вт Июн 29, 2010 11:39    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Буба писал(а): | 	 		  | Умная книжка, вроде дает инфу,что на Скудо то же стоит датчик скорости???? |
не понимаю зачем датчик скорости когда трос стоит??? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
