scudo репление троса спидометра
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 00:05    Заголовок сообщения: scudo репление троса спидометра Ответить с цитатой
Здраствуйте ! Италоводы!
Есть проблемка- отсутствует крепление троса спидометра в торпеде.
Пытался заказывать- отказывают, с разборками туго.
Может кто выложит фотки чтобы самому его придумать?
Заранее спасибо!
Дорогу осилит идущий!!!
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на не оригинальном тросе спидометра имеется шарик,он и является, фиксатором троса с торпедой.(такой себе резиновый шарик который ты вколачиваешь в отверстие.Соответственно фиксируешь трос.На рынке трос 160грн-200грн.На разборке 100грн. В Италомагазине на Улисс взял трос(140грн) без фиксатора,но с защелкой на приборку. З.Ы.У меня валялался где-то фиксатор со старого троса......
ICQ Number
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я представляю, шарик вставляется в перегородку между салоном и подкапотным пространством.
Мне интересно , как крепится трос в месте соединения с приборной доской?
Вот номер этой штуки: 1 471 828 080
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кінець вставляється впластину під приборкою,кажись суцільна з кузовм,де він держиться,а приборка просто впирається в тросик в кожух і так вже два роки і працює.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трос поменял- не работает,
там в КПП торчит какой то пласмассовый переходник куда вставляется тросик из которого торчит толстый провод- что это такое? кто знает? может изза этого не работает?
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може то трос лопнувший?
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трос новый!
win
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос нужно усаживать как можно глубже,зацепление троса с переходником в самом низу.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо ещё попробовать
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто может сфоткать трос, конец что входит в коробку??? У меня перестал работать спидометер вытаскивал трос с коробки мне кажеться там чего то не хватает
ICQ Number
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам трос сфоткать?
завтра могу!
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ту сторону которая входит в коробку !!!))
ICQ Number
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из КПП торчит(у меня во всяком случае) датчик скорости.Трос новый, ставлю ужо второй.Первый мине воткнули на "СТО" и он прослужил ровно 50км.Дыбил которы ставил, протянул его через коллектор+перекрутил его Shocked .Второй трос ставил сам.Поработал он какое-то время и опять умер.Разобрал, проверил, трос целый.Вынул датчик скорости(он состоит из двух частей:шестерня в коробку и верхняя(пластмассовая) куда вставляется трос и подсоединяется разъем для считывания информации),а шток соединяющий обе части обломан+разъем сгнил.Воткнул бэушний датчик,но тока вот сейчас нашел подходящий разъем. З.Ы.При установке троса спидометра, надо как можна меньше изгибов(чуть ли не вертикально) ибо его моментально рвет Shocked .И не оригинальный трос чуток длиннее.Соответственно изгибов больше.В общем гимор еще тот. Вот на днях разжился на б.у. трос и приборку.Реставрирую трос и заменю вместе с приборкой.Поглядим что выйдет........
ICQ Number
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и еще. На той части троса который вставляется в коробку,есть два резиновых кольца.Так вот,на не оригинальном тросе они меньше(тоньше) и трос плотно не фиксируется.Соответственно увеличиваются шансы обрыва троса.Надо либо со старого ставить,либо подбирать новые.З.Ы.Умная книжка, вроде дает инфу,что на Скудо то же стоит датчик скорости????
ICQ Number
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понимаю зачем датчик скорости когда трос стоит???
bigmir TOP100
