Опять проблема найти ролик
Vladimir_1
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Опять проблема найти ролик Ответить с цитатой
Доброго всем дня! Столкнулся вот с такой проблемкой,полетел ролик-подшипник натяжителя ремня генератора.Заказую нет такого,размер моего 50х26х8,в магазине сказали есть на 60мм.опять неувязка.
Скудо 96г.в 1.9тд,если кто в курсе подскажите Плиз!!как его найти. Crying or Very sad
 Просмотрено:  338 раз(а)
vladimir1_
Vladimir_1
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забыл номеров на ролике нет.
vladimir1_
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что изменится,если он другой-не лезет,на что влияет его диаметр?
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каталогах действительно нет ролика на 50 мм для скудо. То, что ролик без номер тоже непонятка. Похоже на переделку прежним владельцем. Если ролик на 60 мм подходит по ширине и внутр. диаметру, то проще взять его и подобрать под него ремень.
Vladimir_1
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда менял кольца,продавцы тоже не могли найти,я уже думал переделка но один товарищ выложил как на духу даже номер по каталогу.Ролик теоритически по наружному Ф станет и на 60 мм но мне не сказали остальные размеры,хотя если ещё ширина такая же то болт выточить ваще не проблема.
И всё таки мож это по стандарту ролик на 50мм.
vladimir1_
Tolib
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_1
Скиньте номер кузова (VIN), и еще уточните гидроусилитель, кондицонер есть на машине? Тогда точно скажу какие ролики должны стоять.
Vladimir_1
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вин код ZFA22000012151010,гидроусилитель есть,кондиционер был.Ёщё помимо того какой по качеству лучше брать?
vladimir1_
Tolib
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_1
раскладку по роликам см. на рисунке
лучшие по качеству INA-RUVILLE, SKF, SNR, DAYCO (всё остальное не советую)
Tolib
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за рис. и забыл сразу
 Просмотрено:  486 раз(а)
Vladimir_1
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tolib огромное спасибо!за разъяснения,жаль что вариант с роликом №1 не мой,потому как в моей машине изначально стояли сверху гидроусилитель,генератор и внизу кондиционер.Смотрел Скудо в котором стоит сверху генератор и внизу гидроусилитель вот тут ваш вариант.Пока поставил ролик с Таврии не знаю на долго ли,но машина нужна каждый день,завтра не большой дальнечок 1100км предстоит если ролик выдержит то нормуль если нет то потеря 62гр и небольшая токарная обработка не великая потеря,жаль только новый ремень может накрыться.
vladimir1_
Tolib
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_1
А ролик на 50 мм таки есть на скудо, только на 2.0jtd - точно такой. как показали на фото. его номер по INA 532 0143 10, RUVILLE 55544, SNR GA359.71. Купите на замену таврическому, наверняка пригодится. Тем более цена не космос - в пределах 20-28 евро. Удачи!
 Просмотрено:  7962 раз(а)
Vladimir_1
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TolibВот это прямо в яблочко,ещё раз Огромнейшее спасибо!!!!!!!Приеду с поездки сразу куплю.
Drinks or Beer
vladimir1_
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_1
Про Тавриканский ролик.
С базара там стоит что попало.
Но кто мешает купить SKF или все что угодно.
Лучше в подшипниковом магазине. Не авто.
До 20-28 евро будет оочень далеко. Laughing
Он же легко разбираеться. Если нужно, расскажу как.
Вот размер подшипника : d-15 D-35 H-11
Тот с которого списывал : VBF 6202.RS (В тавриях проверенный)
"Пока поставил ролик с Таврии не знаю на долго ли"
Я лично надеюсь, что навсегда. Wink
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой тоже был, Машына с кондюком и гидроуилителем... Когда он разлетелся поставил временно пластмассовый так как нужна была машина так и продал с ним....
Vladimir_1
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-общем не выдержал таврический ролик,проехал тыс 5-6 распался вчера,ну и ремень тоже,так что не советую ни кому таким творчеством заниматься,лучше ставить то что положено. Sad
vladimir1_
