Vladimir_1 Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.09.2009 Сообщения: 28 Откуда: Щорс
Авто: FIAT Scudo
Vladimir_1 Amico
Авто: FIAT Scudo
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 11:33 Заголовок сообщения: |
Да забыл номеров на ролике нет.
_________________ vladimir1_ |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 11:38 Заголовок сообщения: |
А что изменится,если он другой-не лезет,на что влияет его диаметр?
Tolib Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2010 Сообщения: 102 Откуда: Кременчук
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 11:57 Заголовок сообщения: |
| В каталогах действительно нет ролика на 50 мм для скудо. То, что ролик без номер тоже непонятка. Похоже на переделку прежним владельцем. Если ролик на 60 мм подходит по ширине и внутр. диаметру, то проще взять его и подобрать под него ремень.
Vladimir_1 Amico
Авто: FIAT Scudo
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 13:58 Заголовок сообщения: |
Когда менял кольца,продавцы тоже не могли найти,я уже думал переделка но один товарищ выложил как на духу даже номер по каталогу.Ролик теоритически по наружному Ф станет и на 60 мм но мне не сказали остальные размеры,хотя если ещё ширина такая же то болт выточить ваще не проблема.
И всё таки мож это по стандарту ролик на 50мм.
Tolib Италофан
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 18:24 Заголовок сообщения: |
Vladimir_1
Скиньте номер кузова (VIN), и еще уточните гидроусилитель, кондицонер есть на машине? Тогда точно скажу какие ролики должны стоять.
Vladimir_1 Amico
Авто: FIAT Scudo
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 20:43 Заголовок сообщения: |
Вин код ZFA22000012151010,гидроусилитель есть,кондиционер был.Ёщё помимо того какой по качеству лучше брать?
Tolib Италофан
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 08:28 Заголовок сообщения: |
Vladimir_1
раскладку по роликам см. на рисунке
лучшие по качеству INA-RUVILLE, SKF, SNR, DAYCO (всё остальное не советую)
Tolib Италофан
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 08:31 Заголовок сообщения: |
за рис. и забыл сразу
185.72 KB |
486 раз(а) |
Vladimir_1 Amico
Авто: FIAT Scudo
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 14:30 Заголовок сообщения: |
Tolib огромное спасибо!за разъяснения,жаль что вариант с роликом №1 не мой,потому как в моей машине изначально стояли сверху гидроусилитель,генератор и внизу кондиционер.Смотрел Скудо в котором стоит сверху генератор и внизу гидроусилитель вот тут ваш вариант.Пока поставил ролик с Таврии не знаю на долго ли,но машина нужна каждый день,завтра не большой дальнечок 1100км предстоит если ролик выдержит то нормуль если нет то потеря 62гр и небольшая токарная обработка не великая потеря,жаль только новый ремень может накрыться.
Tolib Италофан
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 17:31 Заголовок сообщения: |
Vladimir_1
А ролик на 50 мм таки есть на скудо, только на 2.0jtd - точно такой. как показали на фото. его номер по INA 532 0143 10, RUVILLE 55544, SNR GA359.71. Купите на замену таврическому, наверняка пригодится. Тем более цена не космос - в пределах 20-28 евро. Удачи!
5.75 KB |
7979 раз(а) |
Vladimir_1 Amico
Авто: FIAT Scudo
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 22:03 Заголовок сообщения: |
TolibВот это прямо в яблочко,ещё раз Огромнейшее спасибо!!!!!!!Приеду с поездки сразу куплю.
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 19:35 Заголовок сообщения: |
Vladimir_1
Про Тавриканский ролик.
С базара там стоит что попало.
Но кто мешает купить SKF или все что угодно.
Лучше в подшипниковом магазине. Не авто.
До 20-28 евро будет оочень далеко.
Он же легко разбираеться. Если нужно, расскажу как.
Вот размер подшипника : d-15 D-35 H-11
Тот с которого списывал : VBF 6202.RS (В тавриях проверенный)
"Пока поставил ролик с Таврии не знаю на долго ли"
Я лично надеюсь, что навсегда.
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
У меня такой тоже был, Машына с кондюком и гидроуилителем... Когда он разлетелся поставил временно пластмассовый так как нужна была машина так и продал с ним....
_________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Vladimir_1 Amico
Авто: FIAT Scudo
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 13:03 Заголовок сообщения: |
Во-общем не выдержал таврический ролик,проехал тыс 5-6 распался вчера,ну и ремень тоже,так что не советую ни кому таким творчеством заниматься,лучше ставить то что положено.
