Лампа недозаряда аккумулятора
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 19:03    Заголовок сообщения: Лампа недозаряда аккумулятора Ответить с цитатой
Раньше была такая пробблема: завел машину, и нужно хорошо газануть что бы лампочка погасла, сказали скорее всего гена уже не тот как хотелось бы, через время при той же процедуре лампа не гаснет полностью а просто горит но уже тускло, замерили заряд, акум - все в норме, что же тогда с лампочкой?
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое на Темпре когда-то. Менял щетки на гене, думал износились, не помогло. Потом поехал в мастерскую стартеров-генераторов, приговорили диодный мост, плюс проблемы с "таблеткой". Насчитали 550 грн ремонта. Я послал их подальше, поехал на Окружную (Бусик) и купил восстановленный генератор за 450 грн, с новыми щетками, обмоткой, подшипниками и свежевыкрашенный. Говорили в Польше есть завод, который этим занимается и Геныч оттуда. Не знаю, насколько это правда, но машина с ним прошла около 140 тыс за 4 года, проблем не было.
PS 450 грн за восстановленный генератор - цена 4-х летней давности.
Медузов
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть это все таки гена? И в один прекрасный момент я не смогу завестись? Но ведь заряд в норме на акуме постоянно
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При пробитом диодном мосту - заряд в порядке, пока нет большой нагрузки на генератор. Но как только ты включишь свет, вентилятор салона и обогрев заднего стекла (а если еще и модная музыка в машине Shocked ) - получишь просадку напряжения и как следствие - плавный разряд аккумулятора прямо в пути, на заведенном моторе. Хотя, если по ночам не ездишь - то можно с этой болезнью еще долго кататься, только ради профилактики - подзаряжай аккумулятор раз в неделю.
Медузов
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, не приятный момент, как раз ночью в основном и катаюсь и музыки ват 200 и обогрев и вентилятор и все такое прочее((((
Медузов
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу понять тогда одного ламапа должна либо гореть либо вообще не гореть, а она тусклая просто.... на сколько мне известно у нее нет реостата или ка коно там называеться))) В общем лампа светит двумч положениями или вкл или выкл
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди знакомого электрика и пусть прозвонит диодный мост. Если это он, и электрик сможет поменять диоды отдельно, а не всю планку - то есть шанс решить проблему за 100-200 грн.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте еще раз уточним-в генераторе ДВА выпрямителя(правда,не все и не совсем мосты),один -мощный,главный,питает всех потребителей.Дополнительный выпрямитель(не мост!) из трех маломощных диодов питает обмотку возбуждения генератора.
В описанной ситуации с равным успехом лампа может так себя вести и по вине доп.выпрямителя и регулятора напряжения. РН проверяется путем замены.Не помогло-искать в генераторе.
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не гуру в данном вопросе. Написал, что знаю. Решил не заморачиваться в свое время и купил другой геныч. Одно знаю точно, что при таких-же симптомах мой генератор не держал ток при большой нагрузке и разряжал аккумулятор.
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Re: Лампа недозаряда аккумулятора Ответить с цитатой
была точно такая же хрень только сегодня забрал машину из ремонта
вердикт слесаря- подшипники
показал мне старые которые снял когда крутиш подшипник звук зонкий как-бы даже потрескивают и ремень если изнутри посмотреть то видны мелкие трещины-порепаный
пока лампочка ведет себя нормально
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего нужно поменять 3 маломощных диода, это распостранённая проблема.
Если горит в треть накала, и под нагрузкой напряжение на хх сильно падает на АКБ, то максимальная вероятность, что они.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и на прозвон мультиметром могут показываться как исправные, но под нагрузкой, не работают так как должны, поэтому лучше их сразу поменять.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультиметр для таких вещей- ничто и ниочем.Только стрелочный,нормальный советский скажет правду о диодах.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт смотря какой мультиметр Smile
Есть и с функцией проверки диодов.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какое там напряжения при проверке диода? Утечку обратную он кажет? У меня таких ...метров-от осциллографа с характерографом диодов и прочих элементов,до простого(хорошего), штук 6 на полке,а полупроводники проверяю всю жизнь стрелочными,серии Ц.
