Раньше была такая пробблема: завел машину, и нужно хорошо газануть что бы лампочка погасла, сказали скорее всего гена уже не тот как хотелось бы, через время при той же процедуре лампа не гаснет полностью а просто горит но уже тускло, замерили заряд, акум - все в норме, что же тогда с лампочкой?
Было такое на Темпре когда-то. Менял щетки на гене, думал износились, не помогло. Потом поехал в мастерскую стартеров-генераторов, приговорили диодный мост, плюс проблемы с "таблеткой". Насчитали 550 грн ремонта. Я послал их подальше, поехал на Окружную (Бусик) и купил восстановленный генератор за 450 грн, с новыми щетками, обмоткой, подшипниками и свежевыкрашенный. Говорили в Польше есть завод, который этим занимается и Геныч оттуда. Не знаю, насколько это правда, но машина с ним прошла около 140 тыс за 4 года, проблем не было.
То есть это все таки гена? И в один прекрасный момент я не смогу завестись? Но ведь заряд в норме на акуме постоянно _________________ звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.uahttp://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
При пробитом диодном мосту - заряд в порядке, пока нет большой нагрузки на генератор. Но как только ты включишь свет, вентилятор салона и обогрев заднего стекла (а если еще и модная музыка в машине ) - получишь просадку напряжения и как следствие - плавный разряд аккумулятора прямо в пути, на заведенном моторе. Хотя, если по ночам не ездишь - то можно с этой болезнью еще долго кататься, только ради профилактики - подзаряжай аккумулятор раз в неделю.
Спасибо, не приятный момент, как раз ночью в основном и катаюсь и музыки ват 200 и обогрев и вентилятор и все такое прочее(((( _________________ звуковое оборудование, скидки
Не могу понять тогда одного ламапа должна либо гореть либо вообще не гореть, а она тусклая просто.... на сколько мне известно у нее нет реостата или ка коно там называеться))) В общем лампа светит двумч положениями или вкл или выкл _________________ звуковое оборудование, скидки
Найди знакомого электрика и пусть прозвонит диодный мост. Если это он, и электрик сможет поменять диоды отдельно, а не всю планку - то есть шанс решить проблему за 100-200 грн.
Давайте еще раз уточним-в генераторе ДВА выпрямителя(правда,не все и не совсем мосты),один -мощный,главный,питает всех потребителей.Дополнительный выпрямитель(не мост!) из трех маломощных диодов питает обмотку возбуждения генератора.
В описанной ситуации с равным успехом лампа может так себя вести и по вине доп.выпрямителя и регулятора напряжения. РН проверяется путем замены.Не помогло-искать в генераторе. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Я не гуру в данном вопросе. Написал, что знаю. Решил не заморачиваться в свое время и купил другой геныч. Одно знаю точно, что при таких-же симптомах мой генератор не держал ток при большой нагрузке и разряжал аккумулятор.
была точно такая же хрень только сегодня забрал машину из ремонта
вердикт слесаря- подшипники
показал мне старые которые снял когда крутиш подшипник звук зонкий как-бы даже потрескивают и ремень если изнутри посмотреть то видны мелкие трещины-порепаный
пока лампочка ведет себя нормально
Вероятнее всего нужно поменять 3 маломощных диода, это распостранённая проблема.
Если горит в треть накала, и под нагрузкой напряжение на хх сильно падает на АКБ, то максимальная вероятность, что они.
Мультиметр для таких вещей- ничто и ниочем.Только стрелочный,нормальный советский скажет правду о диодах. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Эт смотря какой мультиметр
Есть и с функцией проверки диодов. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
И какое там напряжения при проверке диода? Утечку обратную он кажет? У меня таких ...метров-от осциллографа с характерографом диодов и прочих элементов,до простого(хорошего), штук 6 на полке,а полупроводники проверяю всю жизнь стрелочными,серии Ц. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
