Вентилятор печки, работающий только на максимальной скорости
meragel
Авто: Дубло 2004
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 16:20    Заголовок сообщения: Вентилятор печки, работающий только на максимальной скорости Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые.
Как побороть Добло 2004 года и вентилятор печки, работающий только на максимальной скорости.
Я понимаю, что скорее всего накрылся предохранитель возле блока резисторов или 1-й резистор, но пожалуйста подскажите где искать этот предохранитель и блок резисторов.
Заранее благодарен.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю конечно точно твоей схемы, но не думаю, что именно для Добло выдумывали велосипед...
Вобщем, предохранитель отдельно на первую-вторую скорость не ставится, а блок резисторов обычно стоит возле самой печки, или прямо в ней. Обычно это проволочные сопротивления, пружинки такие Smile
meragel
Авто: Дубло 2004
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Нашел его в корпусе вентилятора.
СергейПримаков
Авто: Фиат Добло МAXI 1.9Mjtd 2007,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
meragel
Друже добловод, в ДЦ это реле стоит 19$...
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Reading какое реле? Unknown Wink
Vladimir_Voha
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже на Добло по гарантии менял резистор печки. Неужели это слабое место?
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этой сборке перегорает только самый верхний элемент, это типа какого то предохранителя,его коротишь проволкой и едешь дальше,он никакой серьезной роли не играет.Моему соседу я так сделал и ездит довольный.На схеме он тоже непонятно показан,короче без него тоже работает.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
СергейПримаков
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ігор
Химичить по концовке дороже выйдет... Wink
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ну быстро все в ДЦ реле покупать! Very Happy
Стас
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.dc.ua/ Laughing
 Просмотрено:  23778 раз(а)
Ігор
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергейПримаков писал(а):
Ігор
Все будет нормально,нет никакой химии,этот типа предохранятель(это я сам дал ему такое определение) у меня он рабочий и звонится накоротко,у соседа он был в обрыве вот дальше сам и думай.И по схеме он идет последовательно с резисторами от него незнаю какой толк.
 Просмотрено:  1528 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толк тот,что это термопредохранитель,не восстанавливаемый.Если клинит пропеллер,обдув=0,от отключает все.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене також вже довгий час вентилятор працював лише в положенні №4. Вчора нарешті дійшли руки - як писав Ігор, замість термозапобіжника поставив кусок мідного провода січенням 12Га і все запрацювалоSmile На скільки часу хватить такого рішення і до чого воно приведе - хз, буде видно Laughing
Йожег сцуко лічнасть!
Ігор
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким же самым понтом можно подобрать сечение провода жучка и спать спокойно.Эффек тот же.
ViktorMD
Авто: UNO, CARGO1,3
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене карго 1,3 так само працює тільки в 4 положенні докладніше,будь ласка, що за чим Rolling Eyes
