meragel Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2010 Сообщения: 2 Откуда: 104
Авто: Дубло 2004
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 16:20 Заголовок сообщения: Вентилятор печки, работающий только на максимальной скорости |
Добрый день, уважаемые.
Как побороть Добло 2004 года и вентилятор печки, работающий только на максимальной скорости.
Я понимаю, что скорее всего накрылся предохранитель возле блока резисторов или 1-й резистор, но пожалуйста подскажите где искать этот предохранитель и блок резисторов.
Заранее благодарен.
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 20:04 Заголовок сообщения: |
не знаю конечно точно твоей схемы, но не думаю, что именно для Добло выдумывали велосипед...
Вобщем, предохранитель отдельно на первую-вторую скорость не ставится, а блок резисторов обычно стоит возле самой печки, или прямо в ней. Обычно это проволочные сопротивления, пружинки такие
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
meragel Amico
Авто: Дубло 2004
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Нашел его в корпусе вентилятора.
СергейПримаков Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2010 Сообщения: 97 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло МAXI 1.9Mjtd 2007,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 10:37 Заголовок сообщения: |
meragel
Друже добловод, в ДЦ это реле стоит 19$...
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 16:28 Заголовок сообщения: |
какое реле?
Vladimir_Voha Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.10.2009 Сообщения: 95 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo Panorama
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
| Я тоже на Добло по гарантии менял резистор печки. Неужели это слабое место?
Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 22:22 Заголовок сообщения: |
В этой сборке перегорает только самый верхний элемент, это типа какого то предохранителя,его коротишь проволкой и едешь дальше,он никакой серьезной роли не играет.Моему соседу я так сделал и ездит довольный.На схеме он тоже непонятно показан,короче без него тоже работает.
_________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 11:45 Заголовок сообщения: |
Ігор
Химичить по концовке дороже выйдет...
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 15:39 Заголовок сообщения: |
А ну быстро все в ДЦ реле покупать!
_________________ Стас |
Ігор Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17350 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 21:07 Заголовок сообщения: |
толк тот,что это термопредохранитель,не восстанавливаемый.Если клинит пропеллер,обдув=0,от отключает все.
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 18:28 Заголовок сообщения: |
В мене також вже довгий час вентилятор працював лише в положенні №4. Вчора нарешті дійшли руки - як писав Ігор, замість термозапобіжника поставив кусок мідного провода січенням 12Га і все запрацювало На скільки часу хватить такого рішення і до чого воно приведе - хз, буде видно
_________________ Йожег сцуко лічнасть!
Ігор Италофан
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 22:43 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | толк тот,что это термопредохранитель,не восстанавливаемый.Если клинит пропеллер,обдув=0,от отключает все. | С таким же самым понтом можно подобрать сечение провода жучка и спать спокойно.Эффек тот же.
ViktorMD Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 43 Откуда: Ровно
Авто: UNO, CARGO1,3
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 20:25 Заголовок сообщения: |
В мене карго 1,3 так само працює тільки в 4 положенні докладніше,будь ласка, що за чим
