Господа, помогите срочно найти замок на заднюю дверь Дукато.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Господа, помогите срочно найти замок на заднюю дверь Дукато. Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток... Суть в том что я сменила своего Скуденыша на Пежо Боксерика(Дукатика), соответственно есть косяки и.т.д. Самый на сейчас насущный ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ возможно хватит(в чем я совсем не уверенна) даже той части которая накручена на левой двери, не закрывается блин по причине сломанности Laughing крючка, а ехать надо...
П.С. Помогайте с магазинами, разборками, может кто себе двери менял и ета штука завалялась(завтра фоты) так я б купила с удовольствием...
Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
Aleksis
Авто: Fiat Ducato Maxi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это проблема у многих.
Не факт что купив новый - он у вас долго продержится, из личного опыта, поэтому купив замок, уплотняйте дверь с торцов
http://www.zapchastin.net/shop/ducato-boxer-jumper/kuzovni
я на разборке взял за 150 грн. Автоград, Харьков
на биологиечской он 280 -300 грн.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там проблема в том что ручка закрывающая левую дверь самопроизвольно открывается во время движения в Скудо она подпружиненая была а тут нет, или и тут тоже должна быть подпружиненая...
Что то дороговато как то за этот крючек Confused , мне нужн именно крючек который стоит на левой двери а не замок, такой же как на дверях кабины они одинаковые...
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то ссылочка не открывается...
Aleksis
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замок или крючок, вот теперь понятно.
тот крючок который наверху.
80 грн. на Автограде, я не взял
и 120 грн. у нас на Биологической.
Только почему у меня дверь закрывалась и без крючка и не открывалась.
А открывались из-за того что их сильно вело (скажем так) по нашим дорогам, разбивало сам замок внизу и язычок который захватывал за фиксатор.
Долго я страдал, и с обратной стороны сделал большой шпингалет, так называемый, как у газелистов, но двери все равно буду сейчас до ума доводить
А ссылка у меня открывается, из Opera
Есть два выхода, которые мне рассказали водители-коллеги и судя по рассказам это работает
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что это за способы такие Embarassed ...
Не замок и не верхний крючек Rolling Eyes , а вот эта вещица как на фото, они одинаковые на боковых дверях и дверях кабины идентичные...
 Просмотрено:  461 раз(а)
Aleksis
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так бы сразу и сфоткали
Освобожусь сфоткаю, как я решил вопрос.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окей, буду ждать Wink ...
П.С. Так я так сразу и сказала Embarassed ..., крючек Very Happy ...
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем обварили старый крючек и поставили на место, вроде работает но думаю как то нужно усилить...
Aleksis
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня он вообще разлетелся!!! Поставил другой,хватило на 2 недели. После некоторого анализа + советы коллег.
1. Смотреть на петли обоих дверй. Люфт не только вдоль оси (вверх-вниз), а поперек (в разные стороны при различных положениях двери).
2. Проверить не образовались трещины по всему периметру, как вот у меня, фото позже.
3 Внизу дверей должны уплотнители, на одной двери у меня не было
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт на левой верхней петле присутствует..., а как бы это дело приколхозить чтоб не очень страшно было Confused ...
Aleksis
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Aleksis (Вт Окт 19, 2010 08:49), всего редактировалось 1 раз
Aleksis
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяйте петли, дешевле будет.
Если дружите с дрелью и прочим инструментом, не Вы, а ваши знакомые, Very Happy , то можно сделать.
Люфт может не почувствовать, это если Вы дергали за дверь (профиль Ваш верный?).
Потом я на днях буду уплотнять двери и отпишусь, как сделал и результат.
PS Не могу фотки вставить на этом форуме
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки вставляются легко, жмем предварительный просмотр, затем обзор(выберем нужный файл), затем загрузить, чуток подождем и фотка есть Smile ...
Люфт чувствуется даже мне, я уже думала что бы мальчики высверлили шрифт( Embarassed или как оно) но что потом туда запресовать Question ...
П.С. Касательно профиля во я в рем-зоне.
 Просмотрено:  492 раз(а)
Aleksis
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Милая девушка! Very Happy
я Вас узнал, в прошлом году Вы искали Ducato, что б не дрова
Люфт чувствуется даже мне, я уже думала что бы мальчики высверлили шрифт( или как оно) но что потом туда запресовать
Так и я делаю, и обклеиваю по периметру резиной, что б как бы аммортизировало
