В/В Провода
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 08:28    Заголовок сообщения: В/В Провода Ответить с цитатой
Все таки не понятно что может быть, форсунка то загорается и машина троит, то тухнет и работает все в порядке, возможно что высковольтные провода поменять надо??? Могут ли они такое делать??? Т.к. если б катушка то она б постоянно не работала, а так то работает а то нет, как пробивает... Question Question Question
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Re: В/В Провода Ответить с цитатой
провода посмотри ночью в сырую погоду на предмет паутины, а вообще на подобе было , оказался разьём датчика фаз - сильнейшее окисление, находиться спереди мотора со стороны радиатора , там их два,
Xmobi
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dva161
не факт што ночю будет вдно...
PIZOLATO
проверяй провода когда загоритса "чек ФОРСУНКИ"
Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIZOLATO
На днях именно так и получилось. Загорелась "форсунка", вечером в гараже, в полной темноте увидел два места на высоковольтных проводах где пробивало, видно было очень слабо (1-е - два провода между собой; 2-е - между высоковольтным выводом катушки и силиконовым колпачком на нём). Хорошенько протёр тряпкой провода и катушку, искрение исчезло, форсунка погасла и больше не загоралась. Но провода под замену. Confused
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были проблемы с проводами.Машина троила,но форсунка не загоралась.
Наверное,в форсунке и проблема Laughing
Как вариант,почисти инжектор или может с бензонасосом не порядок.Да,и обязательно проверь провод,который идёт к лямбде.
Не спеши,а то успеешь!
maslopuz
Авто: fiat brava 1,6- 103 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая же хрень пока она незагорелась и нехотела гаснуть. прозвонил тестером форсунки в третьем цилиндре оказалась мёртвая поменял всё нормуль
форум
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так тут не понять то загорается и тупит машина то попускает..... на диагностику к всяким гаражным Кулибинам ездил так ни у одного нет проги под мою Фиату..... Sad
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуста раскажи как прозвонить форсы а то я тоже грешу на них, такие же траблы...
Fiat сцуко автомобиль!!!
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода вв пробивает на малых оборотах.На повышенных троение уходит.Дальше провод вообще прекращает работать--появляется стойкое троение.
Еще есть свечи,которые могут заливаться с форсунки итд.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять провод и кинуть тестер на саму форсунку. Должно быть, что-то, в районе 14-18 Ом (может на Машке сопротивление другое, йифру можно поискать в мануале).
http://www.auto-liga.org.ua/
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все должны звониться одинаково.
Levchenko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм...проверю...спасибо.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenko
снимаешь широкую фишку, та шо идет на форсунки - там 5ть контактов - средний маса остальные форсунки - от так и звони
Слава Україні!!
dimon_comon
Авто: Fiat Brava 1,4 96гв
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можт тогда заодно уж и ВВ протестить. "Контрольное значение зависит от длины, в пределах 3-20 кОм" (цитата пончика)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну проверите вы целость обмоток форсунок,но это же не самое главное-она может быть целой и нерабочей,забитой,например.
