Все таки не понятно что может быть, форсунка то загорается и машина троит, то тухнет и работает все в порядке, возможно что высковольтные провода поменять надо??? Могут ли они такое делать??? Т.к. если б катушка то она б постоянно не работала, а так то работает а то нет, как пробивает...
провода посмотри ночью в сырую погоду на предмет паутины, а вообще на подобе было , оказался разьём датчика фаз - сильнейшее окисление, находиться спереди мотора со стороны радиатора , там их два,
PIZOLATO
На днях именно так и получилось. Загорелась "форсунка", вечером в гараже, в полной темноте увидел два места на высоковольтных проводах где пробивало, видно было очень слабо (1-е - два провода между собой; 2-е - между высоковольтным выводом катушки и силиконовым колпачком на нём). Хорошенько протёр тряпкой провода и катушку, искрение исчезло, форсунка погасла и больше не загоралась. Но провода под замену.
У меня были проблемы с проводами.Машина троила,но форсунка не загоралась.
Наверное,в форсунке и проблема
Как вариант,почисти инжектор или может с бензонасосом не порядок.Да,и обязательно проверь провод,который идёт к лямбде. _________________ Не спеши,а то успеешь!
была такая же хрень пока она незагорелась и нехотела гаснуть. прозвонил тестером форсунки в третьем цилиндре оказалась мёртвая поменял всё нормуль _________________ форум
так тут не понять то загорается и тупит машина то попускает..... на диагностику к всяким гаражным Кулибинам ездил так ни у одного нет проги под мою Фиату.....
Провода вв пробивает на малых оборотах.На повышенных троение уходит.Дальше провод вообще прекращает работать--появляется стойкое троение.
Еще есть свечи,которые могут заливаться с форсунки итд.
Пожалуста раскажи как прозвонить форсы а то я тоже грешу на них, такие же траблы...
Снять провод и кинуть тестер на саму форсунку. Должно быть, что-то, в районе 14-18 Ом (может на Машке сопротивление другое, йифру можно поискать в мануале). _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
Levchenko
снимаешь широкую фишку, та шо идет на форсунки - там 5ть контактов - средний маса остальные форсунки - от так и звони _________________ Слава Україні!!
Ну проверите вы целость обмоток форсунок,но это же не самое главное-она может быть целой и нерабочей,забитой,например. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
