Трамблер ваз 08 на DOHC(149c2046)
Вася Миков
Авто: FIAT TIPO 1,6i.e DOHC(149c2046)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Трамблер ваз 08 на DOHC(149c2046) Ответить с цитатой
Подскажыте можно ли его поставить и как?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правило встает без переделок т.к разьем совпадает как и нумерация контактов
конкретно по твоей не скажу не экспериментировал еще
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи, ВАЗовских трамплеров вроде как 3 вида (классика, зубилы и нива). Я тоже думаю поставить безконтактку на 1.1 (138B000, 1116 куб.)
Какое встанет без гемороя?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звиняюсь неправильно прочитал )
трамблеры вообще ни разу не пытался ставить
я про коммутатор катушки подумал не знаю почему )))
бесконтактное вполне можно реализовать на своем родном трамблере
надо расковырять тазовый и достать датчик и вращающуюся хрень с секторами
после чего хрень смонтировать на свой вал трамблера а датчик закрепить так чтобы хрень в него заходила как она в вазовском это делала
по идее нужен будет токарь знакомый чтобы на родном валу сделать проточку под посадку хрени (ну не помню как она называется Laughing Laughing)
а далее коммутатор и катушку
Купил и езжу )
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это уже будет наверное последний вариант. Вроде как зубильный классический подходит (кто-то писал), только длина штока разная, типа подпилить и покатит Rolling Eyes
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покатит ....ндя )
я бы думал как январь присрать на вашем месте
все таки впрыск это меньший расход и лучшая динамика
Купил и езжу )
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык проще в таком случае просто моник поставить с типошника какого. Меньше переделок... Хм, чего тогда извратничать с трамплером ))
Ну если не привезут 1.4 от рестайла с моном, наверное так и сделаю. Smile
Вася Миков
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я почему спрашываю подойдет ли трамблер от 08 на двухвалку, прежний хозяин переделал под карб 08 и выбросил родную с-му зажыгания, и поставил от 08, а трамблер переделал под датчик холла, но сделано топорно есть провали в зажыгании, и вот хочу приколхозить трамблер от 08 так как родное зажыгание взять негде.
lds84
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.4 становится трамблер от класики, только шток нужно укоротить, пришлось себе так колхозить после вылета блока управления диплекса.
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставить на 16-ти клапанник трамблер от классики,контактной! системы зажигания???
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мля, о чём вы, товарищи?? Какой трамблёр с жигулей?? Вы хоть примерно подумали, почему провалы?? Кто своими глазами видел кривую уоз ВАЗ и сравнивал ее с твинкамовской??? Почему глупые итальяшки прихерачили под капотом ВОТтакенный блок диджиплекса??? С встроенным МАПсенсором??? Какой нахер солекс? Почему впрысковый ваз с дросселем 46мм в стоке, а твинкам 1.6- 56мм (такие дросселя ставят на злобно тюненые ВАЗы). А потом вы удивляетесь почему у вас клапана прогорают с поршнями, и мотор стучит работая на олейне?? вы знаете причины возникновения ДЕТОНАЦИИ и ее последствия?? А я расскажу. А вы задумайтесь. Это неверные углы опережения зажигания и бедная смесь. И первое и второе вам гарантировано если вкорячить ВАЗ зажигания и солекс (особенно "чтоб было экономичнее" от 1.2)
ЗЫ Александр Васильевич, твинкам- он восьмиклапанный, хоть и двухраспредвальный.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве это-существенно? Тем более-ТС написал ДОНС.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doule OverHead Camshaft- два распредвала сверху гбц. и не более, это не обязывает мотор быть шестнадцатиклапанным.
И твинкамы- большая веха в истории FIAT/LANCIA. На твинкамах грали 6 лет подряд становились чемпионами мира в WRC.а вы в эти моторы жигулёвские детали корячите Evil or Very Mad так что существенно.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а шо делать,шо делать...(с)
Касаемо твин/не твин,хоть квадро,но такого зверства- трамблера от классики...в страшном сне...
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 149С2046 Можно все родное заказать или на розборке пошарить! А с таза лепить систему зажегания Shocked на раллийный двиг-это слишкм! У меня с этим двиглом были проблемы но намутил токо ДПДЗ так как родного не нашол!(на роботу двигла почти не повлеяло)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
