Вася Миков Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2010 Сообщения: 2 Откуда: Полтава
Авто: FIAT TIPO 1,6i.e DOHC(149c2046)
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 11:28 Заголовок сообщения: Трамблер ваз 08 на DOHC(149c2046) |
| Подскажыте можно ли его поставить и как? |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 23:24 Заголовок сообщения: |
как правило встает без переделок т.к разьем совпадает как и нумерация контактов
конкретно по твоей не скажу не экспериментировал еще _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 23:29 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | как правило встает без переделок т.к разьем совпадает как и нумерация контактов
конкретно по твоей не скажу не экспериментировал еще |
Скажи, ВАЗовских трамплеров вроде как 3 вида (классика, зубилы и нива). Я тоже думаю поставить безконтактку на 1.1 (138B000, 1116 куб.)
Какое встанет без гемороя? |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 00:19 Заголовок сообщения: |
звиняюсь неправильно прочитал )
трамблеры вообще ни разу не пытался ставить
я про коммутатор катушки подумал не знаю почему )))
бесконтактное вполне можно реализовать на своем родном трамблере
надо расковырять тазовый и достать датчик и вращающуюся хрень с секторами
после чего хрень смонтировать на свой вал трамблера а датчик закрепить так чтобы хрень в него заходила как она в вазовском это делала
по идее нужен будет токарь знакомый чтобы на родном валу сделать проточку под посадку хрени (ну не помню как она называется )
а далее коммутатор и катушку _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 00:38 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | звиняюсь неправильно прочитал )
а далее коммутатор и катушку |
Ну это уже будет наверное последний вариант. Вроде как зубильный классический подходит (кто-то писал), только длина штока разная, типа подпилить и покатит  |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 00:42 Заголовок сообщения: |
покатит ....ндя )
я бы думал как январь присрать на вашем месте
все таки впрыск это меньший расход и лучшая динамика _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 00:48 Заголовок сообщения: |
Дык проще в таком случае просто моник поставить с типошника какого. Меньше переделок... Хм, чего тогда извратничать с трамплером ))
Ну если не привезут 1.4 от рестайла с моном, наверное так и сделаю.  |
Вася Миков Amico
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 13:21 Заголовок сообщения: |
| Я почему спрашываю подойдет ли трамблер от 08 на двухвалку, прежний хозяин переделал под карб 08 и выбросил родную с-му зажыгания, и поставил от 08, а трамблер переделал под датчик холла, но сделано топорно есть провали в зажыгании, и вот хочу приколхозить трамблер от 08 так как родное зажыгание взять негде. |
lds84 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 48 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
Добавлено: Сб Май 21, 2011 19:58 Заголовок сообщения: |
на 1.4 становится трамблер от класики, только шток нужно укоротить, пришлось себе так колхозить после вылета блока управления диплекса. _________________
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17329 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 21, 2011 20:02 Заголовок сообщения: |
Ставить на 16-ти клапанник трамблер от классики,контактной! системы зажигания??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Май 21, 2011 20:11 Заголовок сообщения: |
мля, о чём вы, товарищи?? Какой трамблёр с жигулей?? Вы хоть примерно подумали, почему провалы?? Кто своими глазами видел кривую уоз ВАЗ и сравнивал ее с твинкамовской??? Почему глупые итальяшки прихерачили под капотом ВОТтакенный блок диджиплекса??? С встроенным МАПсенсором??? Какой нахер солекс? Почему впрысковый ваз с дросселем 46мм в стоке, а твинкам 1.6- 56мм (такие дросселя ставят на злобно тюненые ВАЗы). А потом вы удивляетесь почему у вас клапана прогорают с поршнями, и мотор стучит работая на олейне?? вы знаете причины возникновения ДЕТОНАЦИИ и ее последствия?? А я расскажу. А вы задумайтесь. Это неверные углы опережения зажигания и бедная смесь. И первое и второе вам гарантировано если вкорячить ВАЗ зажигания и солекс (особенно "чтоб было экономичнее" от 1.2)
ЗЫ Александр Васильевич, твинкам- он восьмиклапанный, хоть и двухраспредвальный. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Сб Май 21, 2011 20:16 Заголовок сообщения: |
А разве это-существенно? Тем более-ТС написал ДОНС. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Май 21, 2011 20:21 Заголовок сообщения: |
Doule OverHead Camshaft- два распредвала сверху гбц. и не более, это не обязывает мотор быть шестнадцатиклапанным.
И твинкамы- большая веха в истории FIAT/LANCIA. На твинкамах грали 6 лет подряд становились чемпионами мира в WRC.а вы в эти моторы жигулёвские детали корячите так что существенно. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Сб Май 21, 2011 20:28 Заголовок сообщения: |
...а шо делать,шо делать...(с)
Касаемо твин/не твин,хоть квадро,но такого зверства- трамблера от классики...в страшном сне... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Сб Май 21, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
На 149С2046 Можно все родное заказать или на розборке пошарить! А с таза лепить систему зажегания на раллийный двиг-это слишкм! У меня с этим двиглом были проблемы но намутил токо ДПДЗ так как родного не нашол!(на роботу двигла почти не повлеяло) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
