Scudo... Помогите!!! Стук в передней подвеске справа.
olezhon
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Scudo... Помогите!!! Стук в передней подвеске справа. Ответить с цитатой
Проверили Все, люфтов нет, шаровые и наконечники в норме.
Но сильно бьет на крупных ямах (тупые удары). Подскажите, может у кого такое было?
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойка не потекла????? Ибо у меня задние амо стучали, именно амо
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Re: Scudo... Помогите!!! Стук в передней подвеске справа. Ответить с цитатой
Якщо стойка ціла, може бути опорний підшипник.
olezhon
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На цапфе люфта нет
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка..стойки стабилизатора
mi vida loca- яіБаль))
olezhon
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В рейке маленький стучок(от рулевого вала), а на стойке стабилизатора резинки целые. Shocked
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сайленты на рычагах,подушки двигателя,глушитель..?
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
защита Rolling Eyes
olezhon
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяли всё как на нагруженых так и вывешеных колёсах , ну нет люфта ни в шаровых ни в саленблоках.
Какой то сильный стук где-то вроде аж под приборкой в районе чашек стойки , хотя проверяю гайки затянуты и ничего не болтается я просто в шоке, бывает как грюкнет на большой кочко-яме ( на маленьких очень редко слышно) так хочется поставить машину и ходить пешком.
Сергей Голубь
Авто: Fiat Doblo газ/бенз.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день,у меня схожая проблема на Добло. стук был слабоват,но понемногу усиливается,проверил все что можно:ходовую,рулевую,выгреб все из бардачка -не помогает...
еду медленно жду пока само вылезет...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как проверял на вывешенных колесах,попробуй так.Может стучит верхний опорный подшипник.Поддомкрать одну сторону,подложи между колесом и землей ломик и орудуя ним имитируй кочки,послушай что слышно.А может разрушился отбойник на стойке,вот на больших ямах и стучит.
Andron
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно порвана (надорвана) подушка стойки. Для этого необходимо снять и желательно разобрать стойку.Проверить разобранную стойку как она работает и не согнут ли шток(шток вытягивается вверх и крутится вокруг своей оси). Опорные подшипники в этой конструкции не стучат, они хрустят при поворотах колеса (кладём руку на пружину, а помощник при заведённом двигателе крутит руль полностью, не должно ощущаться рукой ни каких рывков пружины).
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron+1 ,тоже об этом подумал,но если толково проверяли,должны были на это обратить внимание Rolling Eyes
Andron
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально на прошлой неделе было такое с Боксёром, клиент привёз новую стойку, а при вскрытии оказалось не то,что порвана, а просто вырвана подушка стойки (отделался лёгким испугом).
olezhon
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда кладу руку на гайку штока стойки сверху на чашке и сын качает машину , то гайка двигается ввер-вниз где-то на 1-1,5 см , а слева меньше. Завтра буду смотреть внимательней. Спасибо всем за участие , очень приятно.
