![](/forum/images/flag.jpg) |
olezhon Amico
![](images/avatars/5798206534ca783c762174.gif)
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 30.09.2010 Сообщения: 11 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 21:27 Заголовок сообщения: Scudo... Помогите!!! Стук в передней подвеске справа. |
Проверили Все, люфтов нет, шаровые и наконечники в норме.
Но сильно бьет на крупных ямах (тупые удары). Подскажите, может у кого такое было? |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
Стойка не потекла????? Ибо у меня задние амо стучали, именно амо _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Jroslav Италофан
![](images/avatars/203235420153640ca68238d.png)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 21:34 Заголовок сообщения: Re: Scudo... Помогите!!! Стук в передней подвеске справа. |
olezhon писал(а): | Проверили Все, люфтов нет, шаровые и наконечники в норме.
Но сильно бьет на крупных ямах (тупые удары). Подскажите, может у кого такое было? | Якщо стойка ціла, може бути опорний підшипник. |
olezhon Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
На цапфе люфта нет |
Hattab Италоманьячище
![](images/avatars/5780540995346fdd89adbd.gif)
Возраст: 55 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
Рейка..стойки стабилизатора _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
olezhon Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
В рейке маленький стучок(от рулевого вала), а на стойке стабилизатора резинки целые. ![Shocked](images/smiles/icon_eek.gif) |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 00:18 Заголовок сообщения: |
А сайленты на рычагах,подушки двигателя,глушитель..? _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
ursul Член клуба
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 01:17 Заголовок сообщения: |
защита ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
olezhon Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
Проверяли всё как на нагруженых так и вывешеных колёсах , ну нет люфта ни в шаровых ни в саленблоках.
Какой то сильный стук где-то вроде аж под приборкой в районе чашек стойки , хотя проверяю гайки затянуты и ничего не болтается я просто в шоке, бывает как грюкнет на большой кочко-яме ( на маленьких очень редко слышно) так хочется поставить машину и ходить пешком. |
Сергей Голубь Amico
![](images/avatars/18231616304bd081c887dc3.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 11.08.2009 Сообщения: 34 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo газ/бенз.
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 11:50 Заголовок сообщения: |
добрый день,у меня схожая проблема на Добло. стук был слабоват,но понемногу усиливается,проверил все что можно:ходовую,рулевую,выгреб все из бардачка -не помогает...
еду медленно жду пока само вылезет... |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 16:05 Заголовок сообщения: |
olezhon писал(а): | Проверяли всё как на нагруженых так и вывешеных колёсах , ну нет люфта ни в шаровых ни в саленблоках.
Не знаю как проверял на вывешенных колесах,попробуй так.Может стучит верхний опорный подшипник.Поддомкрать одну сторону,подложи между колесом и землей ломик и орудуя ним имитируй кочки,послушай что слышно.А может разрушился отбойник на стойке,вот на больших ямах и стучит. |
Andron Amico
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 03.10.2010 Сообщения: 19 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 20:54 Заголовок сообщения: |
Возможно порвана (надорвана) подушка стойки. Для этого необходимо снять и желательно разобрать стойку.Проверить разобранную стойку как она работает и не согнут ли шток(шток вытягивается вверх и крутится вокруг своей оси). Опорные подшипники в этой конструкции не стучат, они хрустят при поворотах колеса (кладём руку на пружину, а помощник при заведённом двигателе крутит руль полностью, не должно ощущаться рукой ни каких рывков пружины). |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
Andron+1 ,тоже об этом подумал,но если толково проверяли,должны были на это обратить внимание ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Andron Amico
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 21:44 Заголовок сообщения: |
Буквально на прошлой неделе было такое с Боксёром, клиент привёз новую стойку, а при вскрытии оказалось не то,что порвана, а просто вырвана подушка стойки (отделался лёгким испугом). |
olezhon Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 00:26 Заголовок сообщения: |
Когда кладу руку на гайку штока стойки сверху на чашке и сын качает машину , то гайка двигается ввер-вниз где-то на 1-1,5 см , а слева меньше. Завтра буду смотреть внимательней. Спасибо всем за участие , очень приятно. |
