Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 11:12 Заголовок сообщения: Как отрегулировать положение ДПКВ на 1.6 16в |
вопрос в теме - как правильно установить положение ДПКВ на 1.6 16в?...
на всех ТАЗофорумах пишут что начало магнита датчика должно смотреть на начало 20го зуба(после 2х срезаных) когда поршень 1го цилиндра в ВМТ - но у меня что б так поставить нужно смещать датчик до упора по часовой стрелке, да и судя по родным отметкам - начало датчика смотрело где-то на конец20го начало 21 зуба ...
так все-же как правильно установить? -может кто у себя посмотрит
_________________ Слава Україні!! |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 14:29 Заголовок сообщения: |
| и мне интересно, а то я как снял, так и поставил, сам датчик не регулировал относительно зубьев, только на расстояние до зуба. но точно помню, что на маховике в окошке метка на 0 была.
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 14:36 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa
если не регулировал и положение заводское - то посмотри пожалуйста на какой зуб после среза он у тебя смотрит в ВМТ 1го цилиндра
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 16:25 Заголовок сообщения: |
нашел на польском форуме рекомендации по регулировке ДПКВ на Чикву 0.9...
как видно на картинках разница целый зуб - где правда
55.14 KB |
914 раз(а) |
| так стоит ДПКВ на Чикве 0.9 |
66.89 KB |
1349 раз(а) |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 09:24 Заголовок сообщения: |
| я без понятия заводское положение или нет, так как машину брал с рук....
