Как отрегулировать положение ДПКВ на 1.6 16в
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 11:12    Заголовок сообщения: Как отрегулировать положение ДПКВ на 1.6 16в Ответить с цитатой
вопрос в теме - как правильно установить положение ДПКВ на 1.6 16в?...
на всех ТАЗофорумах пишут что начало магнита датчика должно смотреть на начало 20го зуба(после 2х срезаных) когда поршень 1го цилиндра в ВМТ - но у меня что б так поставить нужно смещать датчик до упора по часовой стрелке, да и судя по родным отметкам - начало датчика смотрело где-то на конец20го начало 21 зуба Rolling Eyes ...
так все-же как правильно установить? -может кто у себя посмотрит
Слава Україні!!
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и мне интересно, а то я как снял, так и поставил, сам датчик не регулировал относительно зубьев, только на расстояние до зуба. но точно помню, что на маховике в окошке метка на 0 была.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
если не регулировал и положение заводское - то посмотри пожалуйста на какой зуб после среза он у тебя смотрит в ВМТ 1го цилиндра
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел на польском форуме рекомендации по регулировке ДПКВ на Чикву 0.9...
как видно на картинках разница целый зуб - где правда Rolling Eyes
так рекомендуют ТАЗоводы
 Просмотрено:  905 раз(а)
так стоит ДПКВ на Чикве 0.9
 Просмотрено:  1344 раз(а)
Слава Україні!!
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я без понятия заводское положение или нет, так как машину брал с рук....
