Комутатор на Уно
Ueme
Авто: FIAT Tipo 1.1
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 17:26    Заголовок сообщения: Комутатор на Уно Ответить с цитатой
Подскажите кто знает.У меня Типо 1,1 и накрылся комутатор,мне говорили что такой же стоит на какойто версии Уно,куда можно съездить и подобрать комутатор,разборки например......
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Андрея в Броворах (на главной стр. сайта в разделе "партнёры" есть адрес и тел.)
Остановите Землю! Я сойду! ©
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет практически любой даже от жигуля, только придется распайку поменять
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри внимательнотна комутатор Самары, принцип действия такой-же, только вопрос по разводке, и качеству искры (но ездить должен!).
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2007 12:25    Заголовок сообщения: Re: Комутатор на Уно Ответить с цитатой
Купи новый на проспекте Науки и не мучься с переделками!
Уник - это класс!
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2007 12:26    Заголовок сообщения: Re: Комутатор на Уно Ответить с цитатой
Уник - это класс!
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там переделывать нефиг
3 провода на датчик холла
2 провода на бобину
плюс и масса
ВАЖНО! не перепутать одноканальный коммутатор с двухканальным.
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 провода на бобину
плюс и масса
правда???? хотел бы я посмотреть как ты подключишься к датчику холла в Фиате!!!!
Такие сапли я видел перевидел, а оригинал есть оригинал!!!
Уник - это класс!
Евгений Одесса
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2007 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коммутатор б/у стоит 40 долл., нужен только его номер, а поставить от Жигулей... тогда можно и жигули прикупить уже!
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
???? новый стоит 45 !!!!!!!!!!!!!!!!!
Уник - это класс!
Юра877
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2007 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди помогите! Sad У меня Фиат Уно 75Сие, моноинж, 1,5, 87года.
Недавно пропало зажигание, искал причину неделю! Нашел - купил б/у коммутатор Дигиплекс2 МЕД 434А, поменял - зажигание появилось, но потерялась мойщнось - в книжке написано, что это момент зажигания и он регылируется комутатором и причина в нем! Я что купил поломанный комутатор? Question
Посоветуйте что делать????
Евгений Одесса
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, просто мог не совпасть номер коммутатора, вот отсюда и все проблемы! А многие вообще говорят, что можно и от жигуля поставить... Мне смешно!!!
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер не столь играет роль, поставит можно и жигулевский, но имеет ли смысл???
момент зажигания определяется по выставленным меткам( их считывает датчик холла на кколенчатом валу) поэтому проверьте соотвествие меток на шестернях( мог проскочить ремень на один- два дуба) момент зажинагия можно подстроить и в ДИЖИПЛЕКСЕ, но не более + - 5%
Уник - это класс!
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вам тел. (061)2203775 в Запорожье по будням, по выходным в Днепре на авторынке, брал у них 434А вместо своего 435 б/у за 50грн. 2шт. все рабочие. Разница по номерам в устанавливаемых внутри коммутатора деталях, в работе- никакой.
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе собрал схему зажигания на 2х катушках от оки и комутаторе 2х канальном от жиги 8. Всё палит на ура, искра конская. Машинка начала сверлить неподетски. Будет время сфоткаю сей девайс в работе
