реле поворотников/аварийки
archee_speed
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 00:17    Заголовок сообщения: реле поворотников/аварийки Ответить с цитатой
Сегодня случилась непонятка, под вечер перестала щелкать релешка и само собой разумеется при включении поворотников или аварийки лампочки просто горят, не моргают. Как єто исправить, куда копать?
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В релюхе есть конденсатор на 4.7 мФ. Когда я его ставил не правельной полярностью, повороты просто горели.
1. Может кондер сдох.
2. Нужно снять реле и посмотреть не пригорела ли та деталь, что щелкаем, если пригорела, взять тонкую наждачку и почистить контакты.
3. Так же должна стоять микросхемка простенькая, может с ней чего...
Снимай, разбирай - вскрытие покажет.
http://www.auto-liga.org.ua/
archee_speed
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где его искать то?
Благодарю за ответ
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
247 0840 березка 3(разборка)
найти реле довольно просто,оно синего цвета и имеет три контакта
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archee_speed
Есть реле, 15 грн
archee_speed
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имел ввиду где можно найти в машине)))))
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archee_speed
ну как где? под панелью над левой ногой водителя, как и сказали - синяя, она одна там такая. А предохранители проверял? У тебя какая панель?
archee_speed
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Хоттабычу, заменили релюшку, все заработало)))))
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КТО знает!!!
У меня реле поворотов постояно щелкает.
Когда включаешь поворотники, то все работает отлично, а когда не трогаешь ничего то слышно как реле само по сибе начинает щелкать. Щелчки эти каждый раз щелкают по новому, (бл как барабашка ))))
Проверил, провода, лампочки, все работает...
Помогите разобратся, а то меня щелчки задолбали.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
Если при этом не загораются поворотники - знач щелкает что-то другое. Было нечто похожее как только купил свою Темпру. Щелкало что-то в районе преохранителей. 2 недели искал, всю приборку разворотил. Щелкает релюха и все. Оказалось крепление водительского зеркала раскрутилось Smile
sss
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
Когда щелкает на приборке подмаргивает лампочка поворотов?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
Кнопка аварийки коротит
Invoker
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При произвольных щелчках лампочки поворотников не загораются, но на приборной доске видно тусклое мерцание (наблюдается только ночью) контрольной лампы включения поворотников.
Как кнопку аварийки исправить???
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На что коротит? Если реле неисправно,аварийка тоже не работает.Проверить ОБА предохранителя.
Разобрать аккуратно реле-на защелках,как правило.Прижать пальцем язычок и убедиться,что контакт замыкается раньше,чем язычок доходит до сердечника.Контакт почистить,подогнуть,если надо-дожатие до сердечника должно быть на полмиллиметра позже замыкания.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я родную аварийку выкинул в мусор. Вместо нее воткнул жигулевскую, врезав над правой ногой водителя. Рекомендую!
