rediska номер на кузове смотрел или на двиге?
ничё с твоей прокладкой не станется(если не на герметике) а так сон пропадёт напрочь _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
DIN разобрался))) эт хорошая новость, а плохая- NICK был прав: двиг от Типка, выпускался с 02/1988 по 05/1991 66kw 90л/с.
и шо теперь делать? Для кромки 1.6 маловато будет. Хочу 2-х литровыйййй _________________ dont worry by happy
rediska - 149c2.046 - Типовской мотор 1.6 90 лысых - 2 разпредвала 8 клапанов и двиг этот ставили на типки до 94 года...
с чего ты взял что у тебя на Кроме 1.6 - там вполне может быть 2.0 - просто ГБЦ у нас одинаковые...
я когда делал голову - то брал по каталогу клапана, прокладки пеналов, прокладку головы - везде стоит Croma 2.0 _________________ Слава Україні!!
Так на блоке двигла выбит такой номер(149c2.046), а это и есть 1.6 от ТИПО... Или я чего то не понимаю ...
ПС сорри конечно за глупый вапрос но шо такое ГБЦ? мож головка блока Ц...? _________________ dont worry by happy
...да головка блока ц... , значит ктото пошаманил и перекинул двиг, не обязательно с Типо, такие двиги еще ставились на Ланчию Дельту 1.6 ЖТ и система впрыска на них - моноинжектор Вебер с компонентами GM
да, перекинут был двиг с лянчи(родной умер не приходя в сознание), тока не знали точно какой(двиг). Щас буду выяснять перекинули с мозгами или без(а насчет моноинжектор... ВЕБЕР... не знаю везде написано БОШ...) И походу возник вапрос -если мозги стоят с 2и0 а реально присутствует 1и6, то система (мозг-двиг)будет работать или это из области фантастики? Перекидывалось, как оказалось, 5 лет назад и я не думаю что тогда было много спецов по перекидыванию (да еще и с мозгами в Черкассах) _________________ dont worry by happy
так у тебя моноинжектор или распределительный впрыск? На кромах везде распределительный впрыск
http://fiatcroma.com.ru/content.php?content.12
...чтото мне кажется что двиг был перекинут, а система впрыска осталась Кромовская - как я писал уже головы у нас одинаковые
стоит распределительный впрыск. Что ж получается, что можна блок поменять на родной кромовский 2и0 и мне за это ничего не будет? _________________ dont worry by happy
