гамма моторов и определение своего! :oops:
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rediska номер на кузове смотрел или на двиге?
ничё с твоей прокладкой не станется(если не на герметике) а так сон пропадёт напрочь Very Happy
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кузов-ZFA15400000338961, номер двигателя-1632380
прокладка на герметике, а объем тож увижу если крышку сниму? Very Happy
dont worry by happy
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.detali.ru/cat/fi/fi.dll?SelVin&mk=R&vin=ZFA15400000338961&g=
сверивай и радуйся, на двиге номер найди
герметик не стоит трогать
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN пасибки за сцылку, буду разбирацца ))
dont worry by happy
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN разобрался))) эт хорошая новость, а плохая- NICK был прав: двиг от Типка, выпускался с 02/1988 по 05/1991 66kw 90л/с.
Crying or Very sad и шо теперь делать? Для кромки 1.6 маловато будет. Хочу 2-х литровыйййй
dont worry by happy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если очень хочется - продавай свой и покупй новый на разборке..
700 уе примерно попросят... или предложи свой отдать тот взять и допатить..
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в начале поставлю на учет(катаюсь по доверенности) мож получицца зарегить двиг 1.6, а потом поменять на 2.0 Very Happy
dont worry by happy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож по ГЕНКЕ катаю.. Smile на учет ставить не спешу...
ЗЫ цылко цуко не выдаёт моей девочки... ZFA15400000269554 вроде без очепяток всё... Embarassed
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rediska - 149c2.046 - Типовской мотор 1.6 90 лысых - 2 разпредвала 8 клапанов и двиг этот ставили на типки до 94 года...
с чего ты взял что у тебя на Кроме 1.6 - там вполне может быть 2.0 - просто ГБЦ у нас одинаковые...
я когда делал голову - то брал по каталогу клапана, прокладки пеналов, прокладку головы - везде стоит Croma 2.0
Слава Україні!!
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на блоке двигла выбит такой номер(149c2.046), а это и есть 1.6 от ТИПО... Или я чего то не понимаю Embarassed ...
ПС сорри конечно за глупый вапрос Embarassed но шо такое ГБЦ? мож головка блока Ц...?
dont worry by happy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а моего ВИН нету даже в Фиатовской офф базе... Shocked
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...да головка блока ц... Smile , значит ктото пошаманил и перекинул двиг, не обязательно с Типо, такие двиги еще ставились на Ланчию Дельту 1.6 ЖТ и система впрыска на них - моноинжектор Вебер с компонентами GM
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, перекинут был двиг с лянчи(родной умер не приходя в сознание), тока не знали точно какой(двиг). Щас буду выяснять перекинули с мозгами или без(а насчет моноинжектор... ВЕБЕР... не знаю везде написано БОШ...) И походу возник вапрос -если мозги стоят с 2и0 а реально присутствует 1и6, то система (мозг-двиг)будет работать или это из области фантастики? Перекидывалось, как оказалось, 5 лет назад и я не думаю что тогда было много спецов по перекидыванию (да еще и с мозгами в Черкассах)
dont worry by happy
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у тебя моноинжектор или распределительный впрыск? На кромах везде распределительный впрыск
http://fiatcroma.com.ru/content.php?content.12
...чтото мне кажется что двиг был перекинут, а система впрыска осталась Кромовская - как я писал уже головы у нас одинаковые
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит распределительный впрыск. Что ж получается, что можна блок поменять на родной кромовский 2и0 и мне за это ничего не будет?
dont worry by happy
Страница 3 из 5
