АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2009 Сообщения: 36 Откуда: КОВЕЛЬ ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 20:24 Заголовок сообщения: помогите! упали холостые обороты скудо! |
После замены сцепления тахометр показывает обороты на ХХ 500 - 600 об/м. по звуку холостые вроде бы нормальные. стрелка тахометра после замены сцепления стала двигаться рывками ( при уменьшении оборотов).
Подскажите может ли неправильная установка ( или неисправное ) сцепление привести к падению оборотов на ХХ? или вышел из строя ( сломали ) при установки сцепления тахометр?
Заране благодарен за советы. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 13:13 Заголовок сообщения: |
Якщо міняли маховик,то проблема скоріш всьго може бути в ньому.В мене також ранком (обороти двигуна) коли заводиш менші,а пргріється збільшуються,а повинно бути наоборот.Хто-що підкаже?
Последний раз редактировалось: шурік (Пт Окт 08, 2010 15:23), всего редактировалось 2 раз(а) |
iDle Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 617 Откуда: Харьков, Николаев, Одесса
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 13:45 Заголовок сообщения: |
| А значения на таху идут с гены или с ДПКВ? Если с последнего-смотри, не сотворили ли с ним что-нить. И действительно, маховик остался родной? |
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 21:55 Заголовок сообщения: |
маховик не меняли. скорее всего причина в тахометре, сегодня обороты ХХ вообще показывал 400-450 об/м.
что касается увелечения оборотов при прогреве должно происходить. так как при прогреве уменьшается вязкость масла, нагрузка на двигатель уменьшается обороти ХХ немного увеличиваются. |
