		| Автор | Сообщение |
		| АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO
				|  Добавлено: Чт Окт 07, 2010 20:24    Заголовок сообщения: помогите! упали холостые обороты скудо! |   |
				| После замены сцепления тахометр показывает обороты на ХХ 500 - 600 об/м. по звуку холостые вроде бы нормальные. стрелка тахометра после замены сцепления стала двигаться рывками ( при уменьшении оборотов). Подскажите может ли неправильная установка ( или неисправное ) сцепление привести к падению оборотов на ХХ? или вышел из строя ( сломали ) при установки сцепления тахометр?
 Заране благодарен за советы.
		| Вернуться к началу |  |
		| шурік Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				|  Добавлено: Пт Окт 08, 2010 13:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Якщо міняли маховик,то проблема скоріш всьго може бути в ньому.В мене також ранком (обороти двигуна) коли заводиш менші,а пргріється збільшуються,а повинно бути наоборот.Хто-що підкаже?
 Последний раз редактировалось: шурік (Пт Окт 08, 2010 15:23), всего редактировалось 2 раз(а)
		| iDle Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
				|  Добавлено: Пт Окт 08, 2010 13:45    Заголовок сообщения: |   |
				| А значения на таху идут с гены или с ДПКВ? Если с последнего-смотри, не сотворили ли с ним что-нить. И действительно, маховик остался родной? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO
				|  Добавлено: Пт Окт 08, 2010 21:55    Заголовок сообщения: |   |
				| маховик не меняли. скорее всего причина в тахометре, сегодня обороты ХХ вообще показывал 400-450 об/м. что касается увелечения оборотов при прогреве должно происходить. так как при прогреве уменьшается вязкость масла, нагрузка на двигатель уменьшается обороти ХХ немного увеличиваются.
