Подскажите по метке на маховике Кромы
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 04:43    Заголовок сообщения: Подскажите по метке на маховике Кромы Ответить с цитатой
куда она должна смотреть, если 1й и 4й поршни в ВМТ.
Коробка снята, хочу маховик прикрутить.
И на будующее интересно - в кпп Кромы есть смотровое окошко (и где оно), через которое эту метку можно видеть.
костя
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маховик без разницы как ты прикрутиш, главное чтобы все отверствия совпали
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не поверишь но 1 й и 4 поршни в вмт стоят вместе Laughing Laughing Laughing
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот установил новые поршни и неверю Laughing
датчик на коробке, считывает импульсы с зубчатого венца маховика?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метка вверх.
Окошка нет.
Два датчика.
Впереди на шкиве датчик ВМТ.
датчик на коробке углового положения , считывает импульсы с зубчатого венца маховика
При установке КПП датчик демонтировать.
Мешает ставить и есть риск повредить.
Коробка снята.
Осмыслить сальники ДВС КПП.
Недорого стоят, глубоко стоят. (ну прямо игра слов)
Вычистить, смазать направляющую выжимного и вилку.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=24386
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метка вверх.
Окошка нет.
Два датчика.
Коробка снята.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иногда нехороший стартер их(зубцы) подгрызает и тогда начинаются танцы с бубном в поисках куда пропадает искра и почему она неустойчивая ))
в общем положение маховика мотору по сути пох (его реально установить ток 2 х положениях вроде а то и вообще в одном давно снимал не помню)
на шкиве 2 венца вмт1-4 и вмт2-3
для блока управления не имеет значения чье вмт в данный момент потому что форсы открываются все разом а искра направляется разносчиком искры в нужный цил
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Метка вверх.
Окошка нет.
Два датчика.
Коробка снята.
очень дельные советы, спасибо.
Все так и сделал. Вот только в направляющие вилки заложил литол - думаю погорячился. Нужно смазку пожиже, в предверии зимы?
От себя добавлю-шлицы смазкой на основе дисульфида молибдена, упорную (та что с лепестками контактирует) поверхность выжимного тож слегка смазать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот как ты думаешь зачем выжимной подшипник ?
скажи а что происходит если подшипник вращается не там где положено а прокручивается в корпусе или на валу ?
получается износ трущихся пар а не работа тел качения внутри подшипника
ты создал место где можно вращаться не подшипнику а только его обойме выгрызая лепестки выжима
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да зубья, немного поедены.
по LE джетроник - вроде распределенный впрыск, подача топлива осуществляется последовательно, в порядке работы цилиндров.
Давно хочется избавиться от этого продукта инопланетного разума Smile и установить январь
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это нормальная практика, правда необязательная. Смазки совсем немного на упорную часть подшипника. Просто в момент соприкоснавения упорной поверхности и лепестков корзины - за счет инерции подшипника, он немного фрезерует лепестки. После касания узлу всеравно, есть нам смазка или нет - усилие лепестков ацкое.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LE2 джетроник форсунки подключены паралельно.
См. схему.
Одна из первых разработок эл. впрыска.
"Смазки совсем немного на упорную часть подшипника."
Правильно. Трение качения меньше трения скольжения.
"инерции подшипника" нет. Вертиться всегда.
В саморегулирующихся системах всегда прижат .
"Давно хочется избавиться от этого продукта инопланетного разума и установить январь"
Внимательно см. характеристику угла зажигания.
Ваккумный датчик дифференциальный!!!
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=52708 (уровень возни)
"Нужно смазку пожиже, в предверии зимы?"
Смазываю смазкой Megaplex XD3. http://www.76oil.ru
Литол не применяю вообще и давно, но против ничего не имею.
С Lubricants давно. Проблем не было.
