Сцепление на Теме -главный от Ваз источник проблем?.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Сцепление на Теме -главный от Ваз источник проблем?. Ответить с цитатой
Всем привет! Разбираюсь тут с недавно приобретенной Темой 89 г.в. 2000i.e. Адски тяжелое сцепление,хоть и гидравлика. Обнаружил в роли главного цилиндра девайс с вазовской классики,крепления подходят, трубки прикручены через переходники,а шток колхозный. Знать бы-зло это или общепринятая замена? Может ли тяжело нажиматься из-за этого,или проблема в самом сцеплении? где искать родную деталь?
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня гидравлика на кроме со всем родным--педаль достаточно жесткая.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
педать в меру жесткая
сидел в более мощных авто на ручке так вот там педаль дубовая
скорее всего у тебя на класикогидроцилиндре площадь поршня меньше чем у родного отсюда и увеличение усилия
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее на вазовской площадь больше,а ход поршня меньше. Блин,на дизельной 2.5 кроме тросом легче выжималось Sad Посмотрел на картинке-родное на ваз не похоже нифига.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну і невідомий стан корзини, прошу не забувати.
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно сколько стоит ГТЦ на Тазег? если родной стоит 460 грн
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
460 многовато как то.У меня потек гл цилиндр в июне--я поменял манжеты--работает дальше,так в июне новый гц стоил около 350 гривен на золочевской.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно тяжело работает сцепления из-за износо шлицов первичного вала коробки передач по которому перемещается дисксцепления.
владимир т
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИНФ:
Lancia Thema Гл. сц. 19мм.
Lancia Thema Раб. цил. 25.4
Капая маслом с избытком на ось вилки сц.
смажешь ось вилки и направляющую выжимного.
На диск не попадет. Проверенно.
Номер Раб. цил. 82409600 (не уверен, разберешся)
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=82409600
http://www.olimpia-auto.com.ua/price.php?inpSerchNumber=82409600&maker=4013&
Metelli 540011 Циліндр зчеплення робочий16.55 €
Бу надо осматривать изнутри и очень внимательно. Корозия быстро сгрызает манжету.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus вазовский стоит 100 гр,разница в колхозе"светлый путь-"целое состояние
CromaВазовский тоже 19 мм,по идее разницы быть не должно. А она есть
Sad
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИНФ: это просто ИНФ:
По опыту.
Когда ремонтируют сц. как попало то совершенно не
обращают внимание на направляющую и ось.
Отодвинут КПП вкинут диск и бегом пиво пить.
Смазка с пылью диска превращаеться в хороший тормоз.
Лично при ремонте демонтирую эти детали и мелким
наждаком ,а потом на кругу пастой ГОИ.
Автолюбители сначала даже недовольны.
Видите ли педали не чувствуют. Потом доходит.
В вашем случае я бы поступил как писал выше.
Ну не КПП снимать.
Направляющая на моем фиате герметизируеться без
прокладки на герметике.
Наиболее, по моему мнению, подходит строительный. (густой и
после застывания очень похож на родной).
Износ шлицов первичного вала полная ерунда.
Да, вспомнил. Там должно быть вентиляционное окно.
Можно попытаться через него.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
читай внимательней !
рабочий (на коробке) 25.4 мм
главный 19 мм
то есть главный должен переместится больше че м рабочий изходя из количества жидкости
следовательно усилие развиваемое рабочим больше чем на главном !!!
чем меньше площадь главного и больше рабочего тем меньше усилие на педали но тем больше ее ход чтобы обеспечить нужное перемещение рабочего !
и рабочий стоит 20 баксов вроде
Купил и езжу )
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist,о рабочем речь не идет,он родной.сравниваю главный от Ваз и Фиат,оба 19 мм. Основы механики помню.
Croma,респект за ссылки,заказал в Экзисте главный,270 гр.
Что есть направляющая?На ось масла накапал,но там втулка пластмассовая уплотняет,внутрь вряд ли попало.
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то я протормозил. смотрел цену на ГТЦ
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Капая маслом с избытком на ось вилки сц."
Все сразу не сообразишь. Извини.
Втулку можно попытаться вытащить.
Она просто сверху вставлена.
Тогда все упрощаеться.
Еще там есть сервисная пружинка.
Слева на педали сц.
Существует?
http://www.exist.ua и http://www.italauto.com.ua
в моем списке на последнем месте. Ну не нравяться они мне.
