Levchenko Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Сб Сен 11, 2010 09:08 Заголовок сообщения: Непонятное жужание под торпедой.... |
Ничё не пойму, включаю зажигание и как-будто работает маленький кулер в районе центра торпеды)))....печка выключена ветер не гонит)))
что это может быть? _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Сашкааа Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Сб Сен 11, 2010 10:04 Заголовок сообщения: |
у тебя машина с климатом?))) у меня так работает фигня для климата которая воздух в себя всасывает)))находится чуть ниже и правей замочной скважини, за сеточкой)) но это на дедре |
tiipo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Сб Сен 11, 2010 10:44 Заголовок сообщения: |
Еть случайно не рецеркулятор подачи воздуха! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Vala Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2006 Сообщения: 141 Откуда: Moscow
Авто: fiat bravo 1.2 16w
Добавлено: Сб Сен 11, 2010 11:31 Заголовок сообщения: |
Когда поворачиваешь ключ зажигания,то единственный заук,который я слышу-это звук бензонасоса,г де-то 5 сек.Потом тишина.Что-то типа маленького кулера стоит между кнопками кондея и закрытием заслонки,там термопара климата стоит.Если ты его слышишь,то просто разбери и почисть и будет тебе счастье. )))
Да,и ещё,если включён кондей,то воздух тоже должен идти,типа карлсон на первой скорости. _________________ Не спеши,а то успеешь! |
Levchenko Италофан
Добавлено: Сб Сен 11, 2010 11:47 Заголовок сообщения: |
машина с климатом, бензонасос то понятно что жужит, климат в этот момент выключен и карлсон вентилятора тоже!....я так понял разбирать консоль где кнопки климата и рециркуляции? _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Vala Италофан
Добавлено: Сб Сен 11, 2010 13:00 Заголовок сообщения: |
Да,там пять болтов открутить. _________________ Не спеши,а то успеешь! |
P'er Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2009 Сообщения: 67 Откуда: Староконстантинов Хм. обл.
Авто: Expert(2.0HDI)2004
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 23:58 Заголовок сообщения: |
Жужит привод заслонки рецеркуляции воздуха, заслонка прям над вентелятором, а привод справа. Отключи фишку привода, если перестанет жужать, значит проблема в нём. _________________ ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004 |
Levchenko Италофан
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 09:59 Заголовок сообщения: |
так я не нажимаю никаких кнопок заслонка не движется при включении зажигания.(я знаю как жужит заслонка это не то) _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
