Непонятное жужание под торпедой....
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 09:08    Заголовок сообщения: Непонятное жужание под торпедой.... Ответить с цитатой
Ничё не пойму, включаю зажигание и как-будто работает маленький кулер в районе центра торпеды)))....печка выключена ветер не гонит)))
что это может быть?
Fiat сцуко автомобиль!!!
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя машина с климатом?))) у меня так работает фигня для климата которая воздух в себя всасывает)))находится чуть ниже и правей замочной скважини, за сеточкой)) но это на дедре
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еть случайно не рецеркулятор подачи воздуха! Rolling Eyes
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда поворачиваешь ключ зажигания,то единственный заук,который я слышу-это звук бензонасоса,г де-то 5 сек.Потом тишина.Что-то типа маленького кулера стоит между кнопками кондея и закрытием заслонки,там термопара климата стоит.Если ты его слышишь,то просто разбери и почисть и будет тебе счастье. )))
Да,и ещё,если включён кондей,то воздух тоже должен идти,типа карлсон на первой скорости.
Не спеши,а то успеешь!
Levchenko
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина с климатом, бензонасос то понятно что жужит, климат в этот момент выключен и карлсон вентилятора тоже!....я так понял разбирать консоль где кнопки климата и рециркуляции?
Vala
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,там пять болтов открутить.
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жужит привод заслонки рецеркуляции воздуха, заслонка прям над вентелятором, а привод справа. Отключи фишку привода, если перестанет жужать, значит проблема в нём.
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
Levchenko
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я не нажимаю никаких кнопок заслонка не движется при включении зажигания.(я знаю как жужит заслонка это не то)
