Fantoccio Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2010 Сообщения: 109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 \' 77 Gray Mouse
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 13:31 Заголовок сообщения: Кто знает как отключить автоблокировку дверей? |
Доброго времени всем! Может кто знает, как отключаеться автоблокировка дверей, когда машина заведена? Заводишь автомобиль, и через несколько секунд или минуту, происходит автоблокировка.Уже пару раз приходилось бежать с парковки за вторым комплектом ключей или заводишь машину и приходиться окно опускать... |
Mikis Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 13:38 Заголовок сообщения: |
берешь инструкцию к своей сигналке, и там ищешь. Это она родимая развлекается _________________ 067-239-17-36 |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Эта функция программируется индивидуально в каждой сигнализации.
В инструкции должно быть описано.
Хотя по правильному, установщик должен был уточнить этот момент. Если конечно ты не сам ее ставил.
У меня такая функция тоже включена. Я просто когда сажусь в машину, не закрываю дверь пока не заведу мотор. Да и мозг хоть немного напрягает особенно утром)) |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 13:41 Заголовок сообщения: |
Надо "поиграться" кнопкой ,которая установлена вместе с сигналкой и включением-отключением зажигания.Описаны все настройки в инструкции к сигналке. _________________
Fantoccio Италофан
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 13:50 Заголовок сообщения: |
Если это дело в сигналке - то там хавайся вообще, все времени нет смотаться что б посмотрели,ато живет своей жизнью а ставили на оф СТО как доп. соответственно мануала по установке нет, а быть наверное должен...
Я просто думал что это внутренняя приблуда ГП, и это как-то отключимо, там секретной комбинацией педали газа с дворниками  |
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 13:53 Заголовок сообщения: |
там секретная комбинация зажигания с секреткой от сигналки _________________ 067-239-17-36 |
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 13:54 Заголовок сообщения: |
пока не привык носил запасной брелок пристегнутый карабином к джинсам _________________ 067-239-17-36 |
Fantoccio Италофан
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 14:02 Заголовок сообщения: |
Mikis писал(а): | пока не привык носил запасной брелок пристегнутый карабином к джинсам |
Чувствую и меня это ждет ближайшее время. А кто знает, с сигналкой идет кнжка по установке и настройке, или только общая брошура по использованию? сигналка конвой МП 200 или как-то так. |
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 14:07 Заголовок сообщения: |
кажись там идет книжка с схемой подключения, ну и с настройкой всяких фиговин (типа блокировки дверей) _________________ 067-239-17-36 |
Fantoccio Италофан
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 14:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо ребята, теперь хоть буду знать куда копать. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 15:22 Заголовок сообщения: |
Не поможет, так как при включенном зажигании брелок не работает, нужен запасной ключ. Испытал на себе.Кнопка програмирования называется " ВАЛЕТ." _________________ владимир т |
evo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 15:23 Заголовок сообщения: |
Книжка с описанием всех функций должна была быть.
Скорее всего её Вам не вернули установщики.
По модели сигнализации в интернете можно найти инструкцию или комбинацию по отключению данной функции.
Так же может быть функция автоматического запирания дверей в самой машине.
Но если я не ошибаюсь она срабатывает при движения со скоростью более 5 км в час.
Успехов  _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Fantoccio Италофан
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 15:30 Заголовок сообщения: |
Вот что написано в мануале, спасибо Mikis'у
-----Система имеет возможность запирать двери автомобиля каждый раз че-
рез 13 секунд после включения зажигания (функция F1 активизирована).
Если какая-либо из дверей будет в этот момент открыта, двери не запи-
раются.
При выключении зажигания (функция F2 активизирована) двери автомо-
биля автоматически отпираются.----
Вот это оно и есть, но ни одного слова как эту функцию деактивировать... |
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 16:24 Заголовок сообщения: |
смотри 41-42-43-ю страницы _________________ 067-239-17-36 |
