Кто знает как отключить автоблокировку дверей?
Fantoccio
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 \' 77 Gray Mouse
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Кто знает как отключить автоблокировку дверей? Ответить с цитатой
Доброго времени всем! Может кто знает, как отключаеться автоблокировка дверей, когда машина заведена? Заводишь автомобиль, и через несколько секунд или минуту, происходит автоблокировка.Уже пару раз приходилось бежать с парковки за вторым комплектом ключей Smile или заводишь машину и приходиться окно опускать...
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
берешь инструкцию к своей сигналке, и там ищешь. Это она родимая развлекается
MX
Авто: Fiat Uno 55S
Эта функция программируется индивидуально в каждой сигнализации.
В инструкции должно быть описано.
Хотя по правильному, установщик должен был уточнить этот момент. Если конечно ты не сам ее ставил.
У меня такая функция тоже включена. Я просто когда сажусь в машину, не закрываю дверь пока не заведу мотор. Да и мозг хоть немного напрягает особенно утром))
kadet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо "поиграться" кнопкой ,которая установлена вместе с сигналкой и включением-отключением зажигания.Описаны все настройки в инструкции к сигналке.
Fantoccio
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это дело в сигналке - то там хавайся вообще, все времени нет смотаться что б посмотрели,ато живет своей жизнью Smile а ставили на оф СТО как доп. соответственно мануала по установке нет, а быть наверное должен...
Я просто думал что это внутренняя приблуда ГП, и это как-то отключимо, там секретной комбинацией педали газа с дворниками Very Happy
Mikis
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там секретная комбинация зажигания с секреткой от сигналки
Mikis
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока не привык носил запасной брелок пристегнутый карабином к джинсам
Fantoccio
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чувствую и меня это ждет ближайшее время. А кто знает, с сигналкой идет кнжка по установке и настройке, или только общая брошура по использованию? сигналка конвой МП 200 или как-то так.
Mikis
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажись там идет книжка с схемой подключения, ну и с настройкой всяких фиговин (типа блокировки дверей)
Mikis
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри тута
http://www.bmd.kiev.ua/upload/iblock/600/manual%20MP-200.pdf
Fantoccio
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ребята, теперь хоть буду знать куда копать.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поможет, так как при включенном зажигании брелок не работает, нужен запасной ключ. Испытал на себе.Кнопка програмирования называется " ВАЛЕТ."
владимир т
evo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книжка с описанием всех функций должна была быть.
Скорее всего её Вам не вернули установщики.
По модели сигнализации в интернете можно найти инструкцию или комбинацию по отключению данной функции.
Так же может быть функция автоматического запирания дверей в самой машине.
Но если я не ошибаюсь она срабатывает при движения со скоростью более 5 км в час.
Успехов Wink
Fantoccio
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что написано в мануале, спасибо Mikis
-----Система имеет возможность запирать двери автомобиля каждый раз че-
рез 13 секунд после включения зажигания (функция F1 активизирована).
Если какая-либо из дверей будет в этот момент открыта, двери не запи-
раются.
При выключении зажигания (функция F2 активизирована) двери автомо-
биля автоматически отпираются.----
Вот это оно и есть, но ни одного слова как эту функцию деактивировать...
Mikis
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри 41-42-43-ю страницы
