Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 20:40 Заголовок сообщения:
можно без проблем -все дырки совпадают но нужны коллектора от 16 клапанной головы и много другой мелочи . а вообще читай ГАЯ КРОФТА - там эта тема реализована на высшем уровне а также подробно все расписано в его же книге по постройке фиатовских TVIN CAM
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 12:57 Заголовок сообщения:
вопрос к последнему посту:
встает от какого именно двига?
может в курсе кто этим занимался?
нужны подробности:
что за голова
какие переделки
вообще думаю замандрячить полный впрыск на свой двухвальник, если еще и 16вэ обломиться -- супер. жду. спасибо))) _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 20:15 Заголовок сообщения:
встает от типо 2,0 16v , лянча дельта 2.0 16v, а какой у те бя движок - 149С2046 это же одновальный OHC и там блок совсем другой - поршня 86,4 a в DOHC поршни 84 и межцентровое расстояние другое
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 01:01 Заголовок сообщения:
149С2046 это как раз таки двухвал. блок двига ниже на кажется 2 см чем у 2.0)))
какие нюансы при перестановке головы? на 1.6 дохк трамблер стоит на другом валу)))
ждем подробностей.мегаинтересно!!!! _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 00:25 Заголовок сообщения:
а кто менял не в курсе? как с этими людьми связаться может кто знает? _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 10:27 Заголовок сообщения:
повторюсь-16v голова встает на 8v блок с заменой поршней без проблем ,выше ссылка на сайт ГАЯ КРОФТА который занимается тюнингом фиатовских TVIN CAM - если лень искать вот прямая ссылка на типо 16v-там хорошо виден двигатель а в файловом архиве есть ссылка на книгу того же ГАЯ КРОФТА -вообще кроме него про фиатовские TVIN CAM никто столько не знает -книга ессно на английском русского перевода нет , ноинтересующие разделы можно и самому перевести . кстати непроще ли всунуть целиком движок 16v- незнаю как у вас а унас самое дорогое это 16ве голова а блок все равно бутет нужен как донор поршневой -ктому же 16ве шли 1,8 138 пони и2,0 145 пони так к что приход будет нехилый после твоих 90
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 17:39 Заголовок сообщения:
у меня блок на два см ниже чем у 2.0.
а блок не хочу менять -- доки и все такое. тем более меня этот устраивает)))
хочется тупо полный впрыск и попутно 16 вэ)))
за ответы спасибо.
жаль что никто вроде такой темой не занимался. но инфа есть -- уже начало))) СПАСИБО!!! _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 12:19 Заголовок сообщения:
я б тебе советовал не заморачиватся 16клапанной головой так как бабла это вынесет тебе немеряно... - найти нормальную б/у голову с колекторами, хорошими распредвалами думаю будет сложно...+ комп и все датчики... лучше подумай о Кромовской башке 2.0 8v с полным впрыском + хорошая доработка, которая стает вообще без переделок, только нужны нижние шкивы от Кромы + датчик положения колена, ну и конечно проводка с мозгами- а вот такого добра думаю у вас навалом _________________ Слава Україні!!
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 12:37 Заголовок сообщения:
Тема - облом полный.
Знаю что моторы 1.6 и 2.0 очень похожи. Разница в высоте блока, ходе поршни, к/вале. Но голова от 2.0 16вэ не подходит. Так мне сказали те кто их разбирает. Знаю у кого лежит такая голова от Лянчи. Поехал уточнять, заодно и пообедаю. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 21:34 Заголовок сообщения:
если присмотреться то блоки одинаковые -это старые TC до 85 года а если есть сомнения в взаимозаменяемости TC до 85 года и после то у меня в гараже стоит блок от типо 1,6 149 c2 000 накрытый головой от старого TC -от 138 ar1
