8V на 16V
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 28, 2007 00:37    Заголовок сообщения: 8V на 16V Ответить с цитатой
Интиресно, можно ли на типо 1.6 поставить 16 клапанов. есть же 1.6 16-клапанники, по идеи только голову поменять?
Подскажите, очень интиресует.
сенкс.
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно без проблем -все дырки совпадают но нужны коллектора от 16 клапанной головы и много другой мелочи . а вообще читай ГАЯ КРОФТА - http://www.guy-croft.com/phpBB3/viewforum.php?f=5&sid=a1255dd3169a7019d0036e167154a0ae там эта тема реализована на высшем уровне а также подробно все расписано в его же книге по постройке фиатовских TVIN CAM
jura22
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин забыл уточнить -16 клапанная голова встанет на блок двухвального 8-ми клапанного 1,6 , на одновальный блок нет
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос к последнему посту:
встает от какого именно двига?
может в курсе кто этим занимался?
нужны подробности:
что за голова
какие переделки
вообще думаю замандрячить полный впрыск на свой двухвальник, если еще и 16вэ обломиться -- супер. жду. спасибо)))
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
jura22
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
встает от типо 2,0 16v , лянча дельта 2.0 16v, а какой у те бя движок - 149С2046 это же одновальный OHC и там блок совсем другой - поршня 86,4 a в DOHC поршни 84 и межцентровое расстояние другое
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
149С2046 это как раз таки двухвал. блок двига ниже на кажется 2 см чем у 2.0)))
какие нюансы при перестановке головы? на 1.6 дохк трамблер стоит на другом валу)))
ждем подробностей.мегаинтересно!!!!
jura22
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сам 16v голову не ставил так как найти с впускным коллектором спереди у нас нереально а из подробностей знаю что поршня точно надо менять
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто менял не в курсе? как с этими людьми связаться может кто знает?
jura22
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторюсь-16v голова встает на 8v блок с заменой поршней без проблем ,выше ссылка на сайт ГАЯ КРОФТА который занимается тюнингом фиатовских TVIN CAM - если лень искать вот прямая ссылка на типо 16v-там хорошо виден двигатель http://www.guy-croft.com/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=20 а в файловом архиве есть ссылка на книгу того же ГАЯ КРОФТА -вообще кроме него про фиатовские TVIN CAM никто столько не знает -книга ессно на английском русского перевода нет , ноинтересующие разделы можно и самому перевести . кстати непроще ли всунуть целиком движок 16v- незнаю как у вас а унас самое дорогое это 16ве голова а блок все равно бутет нужен как донор поршневой -ктому же 16ве шли 1,8 138 пони и2,0 145 пони так к что приход будет нехилый после твоих 90
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня блок на два см ниже чем у 2.0.
а блок не хочу менять -- доки и все такое. тем более меня этот устраивает)))
хочется тупо полный впрыск и попутно 16 вэ)))
за ответы спасибо.
жаль что никто вроде такой темой не занимался. но инфа есть -- уже начало))) СПАСИБО!!! Laughing
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б тебе советовал не заморачиватся 16клапанной головой так как бабла это вынесет тебе немеряно... - найти нормальную б/у голову с колекторами, хорошими распредвалами думаю будет сложно...+ комп и все датчики... лучше подумай о Кромовской башке 2.0 8v с полным впрыском + хорошая доработка, которая стает вообще без переделок, только нужны нижние шкивы от Кромы + датчик положения колена, ну и конечно проводка с мозгами- а вот такого добра думаю у вас навалом Wink
Слава Україні!!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена автомобиля
Я знаю жизнь)
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема - облом полный.
Знаю что моторы 1.6 и 2.0 очень похожи. Разница в высоте блока, ходе поршни, к/вале. Но голова от 2.0 16вэ не подходит. Так мне сказали те кто их разбирает. Знаю у кого лежит такая голова от Лянчи. Поехал уточнять, заодно и пообедаю.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
jura22
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если присмотреться то блоки одинаковые -это старые TC до 85 года а если есть сомнения в взаимозаменяемости TC до 85 года и после то у меня в гараже стоит блок от типо 1,6 149 c2 000 накрытый головой от старого TC -от 138 ar1
8v TC
 Просмотрено:  811 раз(а)
16v TC
 Просмотрено:  801 раз(а)
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шурик
ИМХО- Найди мотор Б/У поставь и не парься...... переделки боком выходят!!! поверь я уже пробовал.......
Страница 1 из 5
