Италоманьяки хелп.
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:07    Заголовок сообщения: Италоманьяки хелп. Ответить с цитатой
Вопсчем такая ситуевина,вчера приехал с работы,поставил под домом типку,у меня 2.0 8 клапанов двухвальник.Пожже вышел поставить в гараж машину-не заводится.Идут щелчки,мотор не крутится,сначала подумал на акамулятор,но вроде светится и не дохлый,всмысле не старый.У кого какие идеи?Подозреваю что гдето замыкает скорей всего,ибо при попытке завестись после щелчков тухнит практически все,потом включается заново.Когда ехал домой перегрелся слегка,думаю гдето 100-105 градусов было.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клемы акума
Остановите Землю! Я сойду! ©
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-а, стартер на себя берёт. Есть две идеи:
1. плохая масса на корпус стартера
2. сгорела обмотка, или гдето коротит
GoGich
Авто: Fiat Punto )))
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер крутится? если нет смотри его.
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не не крутится стартер,просто щелкает когда поворачиваеш ключ,панелька електронная,при попытке завестись слабо светит,отпускаеш ключ все выключается,и бикает сигналка.
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Релюшка или обмотка стартера похоже...
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на релюшку и думаю больше всего,ибо щелчки такое ощющение что из под рулевой колонки,как проверить?
GoGich
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй дать питание проводами сразу на стартер и посмотри, что он запоет.
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ненужно проводов
Закороти отвёрткой 2 медных (1 - толстый красный идет к акомулятору 2 - медная коса уходит в стартер) контакта на вытяжном реле (вытяжное не сработает но должен завижжать вхолостую сам стартер)
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да клемма АКБ окислилась, это сезонное,
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно клема! у меня тоже самое было... снёл слой ножом - всё номрально! правда аккум зарядить надо будет и клемы таки новые купить! а то ало ли когда сторой раз будет такое! Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протереть наждачкой и смазать трансмиссионкой, -- больше к этому вопросу не вернёшься
