Half-Ogre Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 147 Откуда: Киев,оболонь
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:07 Заголовок сообщения: Италоманьяки хелп. |
| Вопсчем такая ситуевина,вчера приехал с работы,поставил под домом типку,у меня 2.0 8 клапанов двухвальник.Пожже вышел поставить в гараж машину-не заводится.Идут щелчки,мотор не крутится,сначала подумал на акамулятор,но вроде светится и не дохлый,всмысле не старый.У кого какие идеи?Подозреваю что гдето замыкает скорей всего,ибо при попытке завестись после щелчков тухнит практически все,потом включается заново.Когда ехал домой перегрелся слегка,думаю гдето 100-105 градусов было. |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:09 Заголовок сообщения: |
Клемы акума _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:19 Заголовок сообщения: |
Не-а, стартер на себя берёт. Есть две идеи:
1. плохая масса на корпус стартера
2. сгорела обмотка, или гдето коротит |
GoGich Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 762 Откуда: город герой Киев
Авто: Fiat Punto )))
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:23 Заголовок сообщения: |
| Стартер крутится? если нет смотри его. |
Half-Ogre Италофан
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:31 Заголовок сообщения: |
| Не не крутится стартер,просто щелкает когда поворачиваеш ключ,панелька електронная,при попытке завестись слабо светит,отпускаеш ключ все выключается,и бикает сигналка. |
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Half-Ogre Италофан
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 13:13 Заголовок сообщения: |
| Вот на релюшку и думаю больше всего,ибо щелчки такое ощющение что из под рулевой колонки,как проверить? |
GoGich Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 13:27 Заголовок сообщения: |
| Попробуй дать питание проводами сразу на стартер и посмотри, что он запоет. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 14:11 Заголовок сообщения: |
| GoGich писал(а): | | Попробуй дать питание проводами сразу на стартер и посмотри, что он запоет. |
Ненужно проводов
Закороти отвёрткой 2 медных (1 - толстый красный идет к акомулятору 2 - медная коса уходит в стартер) контакта на вытяжном реле (вытяжное не сработает но должен завижжать вхолостую сам стартер) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 14:19 Заголовок сообщения: |
да клемма АКБ окислилась, это сезонное, _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 14:44 Заголовок сообщения: |
точно клема! у меня тоже самое было... снёл слой ножом - всё номрально! правда аккум зарядить надо будет и клемы таки новые купить! а то ало ли когда сторой раз будет такое!  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 14:58 Заголовок сообщения: |
протереть наждачкой и смазать трансмиссионкой, -- больше к этому вопросу не вернёшься _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
