Нужно слить бензин с uno 60
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Нужно слить бензин с uno 60 Ответить с цитатой
Нужно слить бензин с uno 60, хочу замерить расход топлива за городом, как раз поездочка организуется на 150 км, попробовал шлангом через заливное, но там наверно такие виражи никак не выходит, нужно из салона наверно добраться но ни в одном буклете не нашел таких подробностей, может кто опытом поделиться, я догадываюсь, что нужно где то под сиденьями задними смотреть где датчик уровня, но хотелось бы подробностей как туда попроще добраться.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятно для чего его откачивать, ну да ладно...
Задняя спинка держится защелками, они возле мест для штатной акустики. Снимаем зажимы, откидываем спинку вперед, после поднимаем и диван, переворачиваем к передним сидухам. Поднимаем ковер и видим крышку пластиковую, ее снимаем (лучше потом посадить назад на герметик). Там есть поплавок уровня топлива в баке. Его снимаем, и вот он бак! Wink
RomanZ
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну такой способ мне кажется наиболее достоверным, хотя может поделитесь своим методом? Заливать бензин до отсечки как то крутовато как никак 50 литров сразу лезет.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked эт кто тебе такое сказал? в уно самый большой бак в 1,5 полном инжекторе и в 1,3\1,4 турбо 42л. остальные 38л.
как я иногда сливаю с бака топливо: под сидушкой стакан датчика и трубками подачи и обратки. с подачи снимаю трубку и вместо нее одеваю шланг со старым подвесным электробензонасосом подключенным в прикуриватель.
Последний раз редактировалось: Uno (Вс Сен 05, 2010 19:25), всего редактировалось 1 раз
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще взять бутылку 2х литровую или канистру какую на 5 литров.
Выкатать до конца что осталось в баке, залить в бак из бутылки или канистры, докатится до заправки. А далее уже по накатаной.
В идеале конечно залить под завязку, выкатать почти все и на той же колонке опять под завязку. Так будет самый точный расход.
Да и Вовка прав, бак там далеко не 50 литров.
40 литров от силы влезет... Smile
