RomanZ Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 16:02 Заголовок сообщения: Нужно слить бензин с uno 60 |
Нужно слить бензин с uno 60, хочу замерить расход топлива за городом, как раз поездочка организуется на 150 км, попробовал шлангом через заливное, но там наверно такие виражи никак не выходит, нужно из салона наверно добраться но ни в одном буклете не нашел таких подробностей, может кто опытом поделиться, я догадываюсь, что нужно где то под сиденьями задними смотреть где датчик уровня, но хотелось бы подробностей как туда попроще добраться. |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 16:18 Заголовок сообщения: |
Не совсем понятно для чего его откачивать, ну да ладно...
Задняя спинка держится защелками, они возле мест для штатной акустики. Снимаем зажимы, откидываем спинку вперед, после поднимаем и диван, переворачиваем к передним сидухам. Поднимаем ковер и видим крышку пластиковую, ее снимаем (лучше потом посадить назад на герметик). Там есть поплавок уровня топлива в баке. Его снимаем, и вот он бак!  |
RomanZ Италофан
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 16:47 Заголовок сообщения: |
Ну такой способ мне кажется наиболее достоверным, хотя может поделитесь своим методом? Заливать бензин до отсечки как то крутовато как никак 50 литров сразу лезет. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 19:18 Заголовок сообщения: |
RomanZ писал(а): | как никак 50 литров сразу лезет. |
эт кто тебе такое сказал? в уно самый большой бак в 1,5 полном инжекторе и в 1,3\1,4 турбо 42л. остальные 38л.
как я иногда сливаю с бака топливо: под сидушкой стакан датчика и трубками подачи и обратки. с подачи снимаю трубку и вместо нее одеваю шланг со старым подвесным электробензонасосом подключенным в прикуриватель. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Вс Сен 05, 2010 19:25), всего редактировалось 1 раз |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 19:23 Заголовок сообщения: |
Проще взять бутылку 2х литровую или канистру какую на 5 литров.
Выкатать до конца что осталось в баке, залить в бак из бутылки или канистры, докатится до заправки. А далее уже по накатаной.
В идеале конечно залить под завязку, выкатать почти все и на той же колонке опять под завязку. Так будет самый точный расход.
Да и Вовка прав, бак там далеко не 50 литров.
40 литров от силы влезет...  |
