Пропадает антифриз Fiat Scudo 1.9TD
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 01:32    Заголовок сообщения: Пропадает антифриз Fiat Scudo 1.9TD Ответить с цитатой
Помогите советом.пропадает антифриз 1 литр на 500км.Патрубки не дует.Печка сухая ,видымых потеков на двигателе нет.Пар из выхлопной не идет.Голову снимал трещин нет. Менял прокладку
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробку расширительного бачка замени. Жидкость имеет свойство испаряться Very Happy
Не держит давления системы ОЖ. На прогретом моторе должно быть 1,8 -2 Атм. Это не газы, это рабочее давление.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем если пробка не держит давление - то жидкость быстрее закипит и, соответственно - выкипает.
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивись зранку чи немає на щупі два рівня масла і взагалі чи неміняється рівень масла у двигуні. У мене коли пропускала пробка бачка, тоді на самому бачку було видно висохші потьоки антифризу.
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новую пробку.Антифриз пропадает.Уровень масла в норме.
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри как масло на щупе себя ведёт,если всё гут ,как варик микротрещина в радиаторе.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя нет при заводе пара из выхлопной? может прокладка прохудиласьSmile
placebo
Авто: Doblo 1,3multiJet 2007
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня похожая проблема.сначала поднялась температура двигателя и загудел вентилятор,смотрю действительно мало жидкости.доливаю - все хорошо. заезжаю на сто никаких потеков нет.затем через две недельки(кстати когда погнал ее продавать Laughing ) прям на рынке антифриз начал течь но совсем чуть-чуть максимум пол литра, откуда текло не обнаружил.Капал антифриз где то час потом течь прекратилось полностью.Прошло с тех пор пару дней и вчера опять температура двигла подскочила и опять пришлось доливать антифриз. Rolling Eyes
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, всегда есть несколько вариантов.
Из практики:
- трещина в радиаторе печки или неплотно зажаты шланги (искать везде). При нагреве все это разширяется, трещины становятся микродырками и тосольчик под давлением дзюрчит куда-то. Не однократно обнаруживал лужу под ногами водителя/пассажира в сухую погоду. Не факт что лужа, иногда бывало, что ковролин просто влажным был. Снимал ковролин, пару дней ездил без него, тогда уже было видно лужу.
- Тот же дефект, только в основном радиаторе или патрубках. Струйка дзюрчит на горячий блок и тут-же испаряется. Ни подтеков ни пара из под капота.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукай на двигуні, радіаторі, патрубках, ричагах - всюди голубуваті плями - то є антифриз! Змий їх, і через день перевір - побачиш де тече!
Бачив, як на станції роблять:
В заливну кришку сосок і накачують до 3 Бар (атмосфер), тоді чути де свистить.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал где-то здесь на форуме...
У соседа когда-то тоже антифриз куда-то "испарялся" (на "Девятке", но это не имеет значения), он тоже всё обсмотрел, общупал.... ничего найти не мог, всюду было сухо...
...пока не пришлось (совсем по другой причине) поднять "пол" салона... вся пропавшая жидкость была там Wink
На печке оказалась трещинка, которую не видно было из-вне, и через неё незаметно антифриз стекал под "пол" и там впитывался... Когда подняли пол там уже был не войлок а каша...
Я не утверждаю, что у тебя то же самое, но как вариант...
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые, помогите, тема вроде схожая. Почему в расширительном бачке тосола давление даже если машина час стояла? И пузыри булькают как заведешь..... Неужели голова лопнула???
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если не открывать капот проблеммы есть? Wink Если нет - не мешай двигателю работать Smile
То, что через час ещё есть давление говорит только о том, что системма герметична, а это "+"...
... а булькает... Smile это уже субьективно Smile
Vicoff
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, я имею ввиду, что я открыл крышку посмотреть уровень, а там давление (тут я согласен, в мануале пишется, то оно присутствует 1 bar). А пузыри тоже должны быть? Бульки с периодичностью в 20-30 сек., когда они лопают, похоже на дымок. Мне пока посоветовали попробовать на холодную капли из выхлопа. Если сладковаты, то это тосол,... прокладка и в худшем случае голова!!! Прошу Вас переубедите меня, если они(хорошие механики) не правы Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicoff писал(а):
... Мне пока посоветовали попробовать на холодную капли из выхлопа. Если сладковаты, то это тосол,...
Laughing Рассмеялся по настоящему Laughing Ну это уже такие крайности Laughing Laughing Такого я ещё не слышал Laughing Век живи - век учись! Скоро и нагар на вкус пробовать будем Laughing Это ж надо до такого додуматься! Ты этому советчику этих капель с глушака насобирай и привези, пусть этот дегустатор и поставит диагноз.
А если серьёзно - уровень охлаждайки не уменьшается? Уровень масла не увеличивается? Если нет - читай совет выше Smile
Дымок?... Может это быть пар... Жидкость очень разведена водой, например, и подкипает в каком-то участке системмы... Это как пример...
